Глючит php интерпретатор???
Проблема такого плана: Пишу код на php в блокноте - и интерпретатор работает верно - страница в браузере отображается правильно. Тот же код пишу в Dreamveawer 8 или Dreamveawer CS3 - сохраняю и при отображении в браузере выходит ошибка примерно такая: - Parse error: syntax error, unexpected $end in Z:\denwer\www\denwer\Template.php on line 60 Причем всегда ссылается на то, что ошибка в последней строке кода в данном случае это строка - 60. Подскажите кто знает почему так происходит??? ПЛИЗ... мой E-mail fastcom2@yandex.ru Я только начинаю изучать "PHP" - по этому может есть какие-то особенности в написании кода??? Подскажите пожалуйста делетанту. Ниже привожу, навсякий случай, код: <? print stroka(1); print prom(); print stroka(2); print prom(); print stroka(3); print prom(); print stroka(4); print prom(); function stroka($num){ switch ($num){ case 1: $who = "Я"; break; case 2: $who = "ТЫ"; break; case 3: $who = "ОН"; break; case 4: $who = "ОНА"; break; default: $who = "Ошибка"; } $out= <<<TEXT $num - $who <br><br> TEXT; return $out; } function prom(){ $out = <<<TEXT -----------------<br><br><br> TEXT; return $out; } ?> Кто что-либо знает, как решить эту проблему, ответьте пожалуйста. ... |
| 27.11.2007, 22:04:52 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487440]: |
26ms |
47ms |
55ms |
| others: | 364ms |
| total: | 554ms |
