Проблемы с Cron
Господа, не ругайте сразу. Я перечитал все сообщения в форуме по этой проблеме - и ничего не помогает. Пытаюсь выполнить скрипт в cron скрипт находиться /backup/backup_ikea.sh тело скрипта: Код: plaintext 1. 2. 3. crontab -e -u root Код: plaintext 1. 2. В логах Код: plaintext 1. Сервис crond зупущен. у меня RH4 Почту отправить не могу, нет sendmail'a ... |
| 22.08.2007, 15:15:29 |
Проблемы с Cron
Код: plaintext ... |
| 22.08.2007, 16:20:30 |
Проблемы с Cron
Serik Akhmetov 50 11 * * * /bin/sh /backup/backup_ikea.sh не помогает. ... |
| 22.08.2007, 16:55:48 |
Проблемы с Cron
У меня аналогичная проблема только скрипт: #!/bin/bash PATH_A=/ora_oebs/scripts/monitor_space echo "start - yes" >> $PATH_A/monitor_space.log; ... |
| 29.11.2007, 13:16:32 |
Проблемы с Cron
У пользователя, под которым выполняется скрипт, есть права на запись в эту директорию ? ... |
| 29.11.2007, 14:48:20 |
Проблемы с Cron
Когда скрипт запускаешь руками - все ок. ... |
| 29.11.2007, 14:57:25 |
Проблемы с Cron
Изменил скрипт: #!/bin/bash # . $HOME/.bash_profile; PATH=::$HOME/bin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/sfw/bin:/usr/contrib/bin:/usr/X11/bin:/opt/bin:/opt/perl/bin:/opt/PUBmc/bin:/usr/ccs/bin:/usr/proc/bin: EDITOR=vi VISUAL=vi LESS="-e -r" export LANG=ru_RU.ISO8859-5 PAGER=less PS1="[\u@\h \W]\\$ " DISPLAY=leto:10.0 MANPATH=/usr/man:/usr/sfw/man:/usr/local/man:/opt/VRTS/man TMPDIR=/ora_oebs/prodcomn/temp export PATH EDITOR PS1 PAGER VISUAL LESS LC_CTYPE DISPLAY MANPATH TMPDIR PATH_A=/ora_oebs/scripts/monitor_space echo "start - yes" >> $PATH_A/monitor_space.log; Без результата. ... |
| 29.11.2007, 15:05:14 |
Проблемы с Cron
вроде должно сработать :) 50 11 * * * /bin/sh -x /backup/backup_ikea.sh> /tmp/err 2>/tmp/err смотреть /tmp/err ... |
| 29.11.2007, 15:13:34 |
Проблемы с Cron
red-butcherКогда скрипт запускаешь руками - все ок. Значит у вас проблемы в переменных окружения. Переменные в момент запуска программы из crontab могут отличаться от переменных которые установлены для интерактивных пользовательских сеансов. Проверьте эту версию. Обычно это делается добавлением строки вида set >/home/user/test_user_env.txt Потом смотрите содержимое указанного файла и сравниваете его с выводом команды set в интерактивной сессии ... |
| 29.11.2007, 15:16:22 |
Проблемы с Cron
Ах да - добавлять эту строку в самое начало скрипта, следующей строкой после #!/bin/sh - то есть до запуска чего бы там ни было остального. ... |
| 29.11.2007, 15:17:27 |
Проблемы с Cron
Такой скрипт - #!/bin/bash set > /ora_oebs/setc.txt файл не формирует. ... |
| 29.11.2007, 15:29:24 |
Проблемы с Cron
запускаемый из под крона... ... |
| 29.11.2007, 15:36:00 |
Проблемы с Cron
red-butcherТакой скрипт - #!/bin/bash set > /ora_oebs/setc.txt файл не формирует. а если set > ~/setc___.txt то затем find / -name 'setc___.txt' находит файл в ожидаемом месте ? ... |
| 29.11.2007, 15:38:30 |
Проблемы с Cron
из под крона: #!/bin/bash set > ~/setc.txt Потом - find / -name 'setc.txt' 2>/dev/null - не находит файла. ... |
| 29.11.2007, 15:48:39 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487432]: |
26ms |
60ms |
109ms |
| others: | 322ms |
| total: | 602ms |
