Комп уходит в ребут
ОСь FreeBSD 6.1 (ядро стандартное) на диске IDE Еще четыре SATA-шных диска объединены в два рейд-массива (зеркало, контроллер интегрированый на мамке) - используются для хранения данных. Около года не было проблем, в последнее время начал шалить - перезагружается без надобности. Может раза два в день, а может и раз в неделю. В логах пусто. После такой перезагрузки часто приходится делать fsck ручками - потом нормально работает некоторое время. Присек такой момент, когда удалял гору файлов с одного из массивов, на несколько секунд промелькнуло довольно пространное сообщение с упоминанием о бед-блоке и скорой перезагрузке, которая и случилась. Все сообщениепрочесть естественно не успел, тем более, вникнуть (( После ребута fsck исправил несколько ошибок и на системном диске и на массивах. Вобще, о бед блоках винта ли шла речь в сообщении - не уверен. Подозреваю, что проблема железячная, тока как узнать, какой из дисков шалит? И можно ли как то не слишком сложным образом вместо перезагрузки сделать например размонтирование "битой" ФС, сброс сообщения в файл, или накрайняк, просто остановку ОСи чтоб хотя б прочесть с экрана. ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.11.2007, 23:15:43 |
Комп уходит в ребут
Неужто никто не сталкивался с подобными вещами? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.11.2007, 08:40:53 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487427]: |
29ms |
63ms |
93ms |
| others: | 302ms |
| total: | 565ms |
