VPN сервер в RTD Hat EM4 - направление подскажите
есть одна сеть с ip роутером и еще одна такаяже есть сервер в инете под ред хатом надо сделать такое соединение чтобы вторая сеть могла работать с первой не могу понять можно ли их соединить напрямую через роутеры или надо через сервер в инете? ... |
| 05.12.2007, 10:42:49 |
ты ошибся - тебе нужно к цисководам так как D-link установленный в соседнем здании по SNMP не пропускает трафик POP3 :) если серьезно - то что тебе нужно называется VPN сервер в интернете отдельный нафиг нездался какая именно тебе нужна реализация VPN зависит от того какие у тебя IP роутеры -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 05.12.2007, 10:53:12 |
Ip роутеры обычные d-link и с впн клиентами, которые уже используются для подключения к инету. Поээтому единственным вариантом мне видится создать впн сервер в интернете и к нему подключать компы из обоих сетей, чтобы их объеденить ... |
| 05.12.2007, 11:00:31 |
Стоит оговорится: поделки от d-link ни как нельзя называть "обычными роутерами". Даже при установленном впн-соединении необычные роутеры будут натить сети, стоящие за ними, и это не отключается, такой вот необычный фичерс. ... |
| 05.12.2007, 11:11:12 |
Незнаю насколько они необычные но вот есть таки настройки IPsec Их можно приспособить по назначению? Tunnel List Tunnel Settings Tunnel Name Tunnel State Enable Connection Type WAN Binding Local Net Local IP / Subnet / Remote Net Remote IP / Subnet / Remote Gateway Gateway IP / Domain Key Management Key Method Authentication Preshared Key Local ID (Option) Remote ID (Option) ... |
| 05.12.2007, 12:04:18 |
RAndrewСтоит оговорится: поделки от d-link ни как нельзя называть "обычными роутерами". Даже при установленном впн-соединении необычные роутеры будут натить сети, стоящие за ними, и это не отключается, такой вот необычный фичерс. Да вообщето отключается NAT Routing : Disable ... |
| 05.12.2007, 13:52:11 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487410]: |
25ms |
56ms |
80ms |
| others: | 274ms |
| total: | 496ms |
