PuTTY, Solaris 10 и проблема в mc
(mc 4.6.1 c sunfreeware, все остальное последние версии) Вобщем при навигации по содержимому файла происходит глюк. Получается если опуститься по файлу вниз, а потом подниматься вверх кнопкой Up (картинку прилагаю). Очень хреново при редактировании (при добавлении/удалении строк)... в vi все нормально ;-) Может кто подскажет как счастье обрести? ЗЫ: при этом SecureCRT пашет нормально везде (там правда f1-f4 через Esc только у меня получается). ... |
| 31.10.2007, 17:01:51 |
Попробуй пункт меню "learn keys", не помню где находится ... |
| 01.11.2007, 09:15:42 |
УмаксуманПопробуй пункт меню "learn keys", не помню где находится Это здесь ни причем... Сбивается изображение - там где чернота должны быть строки текста на синем фоне. При удалении и вставке также не понятно где вводить текст . ... |
| 02.11.2007, 12:58:51 |
а если export TERM=vt100 а потом запустить mc ... |
| 02.11.2007, 14:19:42 |
пробовал, пофиг ... |
| 02.11.2007, 16:58:15 |
Журавлев Дениса если export TERM=vt100 а потом запустить mc но путь оказался верным.... export TERM=sun-color и "learn keys" нужен для такого терминала - даже очень, без него ничего не работает даже лево-право (тока с Ctrl если) теперь я счастлив :-) ... |
| 02.11.2007, 17:17:38 |
путти при подключении xterm статвит по умолчанию ... |
| 02.11.2007, 17:20:18 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487409]: |
39ms |
59ms |
| others: | 288ms |
| total: | 460ms |
