Вопрос про установку мускля на линуксе.
перезжаю с сервера из под фряхи на сервер с кентосом... с линуксами особо дел не имел, стоит задача установить последний стабильный мускуль прочитал про yum, пытался сделать через него - но как понял, там только 4-й мускуль есть прочитал про rpm - как понял, в моем случае(CentOS4) нужно скачать пакет повместимый с RHEL4, и выполнить rpm -Uvh, но... подглядел, хистори, что на соседнем сервере админ делал #rpmbuild --rebuild MySQL-5.0.41-0.src.rpm #rpm -ivh MySQL-5.0.41-0.src.rpm #cd /usr/src/redhat/SPECS/ #mcedit mysql-5.0.41.spec #rpmbuild -bb mysql-5.0.41.spec #rpm -Uvh /usr/src/redhat/RPMS/x86_64/MySQL-server-5.0.41-0.glibc23.x86_64.rpm /usr/src/redhat/RPMS/x86_64/MySQL-client-5.0.41-0.glibc23.x86_64.rpm /usr/src/redhat/RPMS/x86_64/MySQL-devel-5.0.41-0.glibc23.x86_64.rpm /usr/src/redhat/RPMS/x86_64/MySQL-shared-5.0.41-0.glibc23.x86_64.rpm подскажите, что это за маневр такой, что нужно в spec файле редактировать, и как вообще правильно под линукс софт ставить? ... |
| 05.12.2007, 16:31:04 |
и где вообще эти rpm-ки искать - вот под мускуль нашел, а под пхп на php.net, только исходники в downloads лежат. ... |
| 05.12.2007, 16:33:09 |
В CentOS4 уже есть MySQL или вам нужна именно 5ка? авторподскажите, что это за маневр такой, что нужно в spec файле редактировать, и как вообще правильно под линукс софт ставить? родным менеджером пакетов, зависит от ОС. В CentOS - yum автортам только 4-й мускуль есть а почему бы не взять CentOS5? ... |
| 05.12.2007, 16:47:58 |
Как вариант установить отсюда http://isoredirect.centos.org/centos/4/centosplus/x86_64/RPMS/ ... |
| 05.12.2007, 16:58:49 |
да, нужен 5-й мускуль... не понимаю почему, на 4-м кентосе через yum можно поставить только 4-й мускуль. > http://isoredirect.centos.org/centos/4/centosplus/x86_64/RPMS/ спасибо за ссылку mysql_client там почему-то только 4-й, и 4-го пхп там нет :(... сейчас буду попробую, что получится. ... |
| 05.12.2007, 17:27:35 |
вообщем скачал, я мускуль из тех пакетов, пробую поставить: [root@db3 mysql]# rpm -Uvh mysql-5.0.48-1.el4.centos.x86_64.rpm mysql-devel-5.0.48-1.el4.centos.x86_64.rpm mysql-libs-5.0.48-1.el4.centos.x86_64.rpm mysql-server-5.0.48-1.el4.centos.x86_64.rpm error: Failed dependencies: libmysqlclient.so.14()(64bit) is needed by (installed) perl-DBD-MySQL-2.9004-3.1.centos4.x86_64 что я делаю не так? ... |
| 05.12.2007, 18:13:08 |
скормил ему mysqlclient14-4.1.22-1.el4s1.1.x86_64.rpm и mysqlclient14-devel-4.1.22-1.el4s1.1.x86_64.rpm, не знаю чем это обернется, но вроде поставился а другого репозитория нет? хочу еще php 5.2 найти. ... |
| 05.12.2007, 18:32:03 |
авторmysql_client там почему-то только 4-й ну видимо в 5й ветке нет этого пакета автори 4-го пхп там нет :(... потому как он в родном репозитарии автор# rpm -Uvh mysql-5.0.48-1.el4.centos.x86_64.rpm mysql-devel-5.0.48-1.el4.centos.x86_64.rpm mysql-libs-5.0.48-1.el4.centos.x86_64.rpm mysql-server-5.0.48-1.el4.centos.x86_64.rpm лучше rpm -ivh авторскормил ему mysqlclient14-4.1.22-1.el4s1.1.x86_64.rpm и mysqlclient14-devel-4.1.22-1.el4s1.1.x86_64.rpm, не знаю чем это обернется, но вроде поставился вот это надо было ставить - perl-DBD-MySQL-3.0008-1.el4.centos.x86_64.rpm. Зачем вы обновляли mysql4 -> mysql5? Я бы посоветовал удалить 4ку и поставить 5ку автора другого репозитория нет? хочу еще php 5.2 найти. ftp://fr.rpmfind.net/linux/fedora/core/development/source/SRPMS/php-5.2.1-5.src.rpm. Только собрать его довольно таки проблематично ... |
| 06.12.2007, 13:58:34 |
ALex_hha автори 4-го пхп там нет :(... потому как он в родном репозитарии родной это который? ALex_hha Зачем вы обновляли mysql4 -> mysql5? Я бы посоветовал удалить 4ку и поставить 5ку хм, разьве есть разница...? ALex_hha ftp://fr.rpmfind.net/linux/fedora/core/development/source/SRPMS/php-5.2.1-5.src.rpm. Только собрать его довольно таки проблематично а как процесс сборки выглядит? и в чем проблема будет? просто уже запустил этот сервер с пхп 5.1, эксперемнтировать там теперь не желательно, а больше сервера с линуксом под рукой нет пока. ... |
| 07.12.2007, 02:44:32 |
авторродной это который? это который подключен по дефолту /etc/yum.d/ кажись там конфиги авторхм, разьве есть разница...? есть автора как процесс сборки выглядит? Примерно так автори в чем проблема будет? а ты посмотри сколько он пакетов требует для сборки ;) авторпросто уже запустил этот сервер с пхп 5.1, эксперемнтировать там теперь не желательно, а больше сервера с линуксом под рукой нет пока. я все пакеты собираю на VMware. А зачем нужен именно 5.2.х? Вам не хватает функционала? ... |
| 07.12.2007, 18:30:54 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487388]: |
42ms |
77ms |
| others: | 287ms |
| total: | 489ms |
