Как понимать?
[src]"$app_java_home/bin/java" -Dinstall4j.jvmDir="$app_java_home" -Dinstall4j.appDir="$app_home" -Dexe4j.moduleName="$prg_dir/$prg" -Dsun.java2d.noddraw=true $INSTALL4J_ADD_VM_PARAMS -classpath "$local_classpath" com.install4j.runtime.Launcher launch com.install4j.runtime.installer.Installer false false "" "" false true false "" true true 0 0 "" 20 20 "Arial" "0,0,0" 8 500 "version %2.2.7%" 20 40 "Arial" "0,0,0" 8 500 -1 "$@" ?????????? ... |
| 19.11.2007, 12:18:04 |
Как понимать?
И где ты это выдрал? Информативный вопрос, однако. ... |
| 19.11.2007, 12:24:35 |
Как понимать?
При усеановке DBsolo на Fedora 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.11.2007, 12:29:53 |
Как понимать?
Ну жаба-инсталятор грохнулся ... |
| 19.11.2007, 14:06:56 |
Как понимать?
blindedНу жаба-инсталятор грохнулся И что делать? ... |
| 19.11.2007, 14:55:06 |
Как понимать?
Gooddy wrote: > И что делать? Указать систему и устанавлиаемое приложение, например. -- We are all going to hell and I'm driving the bus Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.11.2007, 15:43:36 |
Как понимать?
OC Fedora 8 приложение Dbsolo ... |
| 19.11.2007, 15:50:38 |
Как понимать?
Установлен JDK (файл jdk-1_5_0_14-linux-i586.rpm) Добавил в файл /etc/profile следущие строки export JAVA_BINDIR="/usr/java/jdk1.5.0_14/bin" export JAVA_HOME="/usr/java/jdk1.5.0_14" export JAVA_ROOT="/usr/java/jdk1.5.0_14" export JDK_HOME="/usr/java/jdk1.5.0_14" export JRE_HOME="/usr/java/jdk1.5.0_14/jre" export SDK_HOME="/usr/java/jdk1.5.0_14" Чего ему не нравиться непонятно. ... |
| 19.11.2007, 16:08:25 |
Как понимать?
старый баян с джавой в свежих дистрибутивах, учитесь пользоваться поиском например вот ... |
| 19.11.2007, 16:26:56 |
Как понимать?
старый баянстарый баян с джавой в свежих дистрибутивах, учитесь пользоваться поиском например вот Прописано это в переменных окружения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. В каталоге /usr/java/jdk1.5.0_14выполнен: sed -i 's/XINERAMA/FAKEEXTN/g' jre/lib/i386/xawt/libmawt.so jre/lib/i386/motif21/libmawt.so jre/lib/i386/headless/libmawt.so Все это было сделано до установки. Когда стояла Fedora 7 эта прога установилась без проблемм. ... |
| 19.11.2007, 16:55:02 |
Как понимать?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.11.2007, 17:09:33 |
Как понимать?
Вопрос снимается. Проблему решил! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.12.2007, 17:19:58 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487379]: |
34ms |
56ms |
| others: | 282ms |
| total: | 441ms |
