FreeBSD smb.conf
Установила FreeBSD. Где лежит файл smb.conf? По всем хелпам должен лежать в каталоге /etc, но его там нет. ... |
| 12.12.2007, 17:52:17 |
FreeBSD smb.conf
Я бы поискал в /usr/local/etc/, где, согласно, man hier лежат конфиги от всего софта, установленного из портов. ... |
| 12.12.2007, 18:28:51 |
FreeBSD smb.conf
AlissaУстановила FreeBSD. Где лежит файл smb.conf? По всем хелпам должен лежать в каталоге /etc, но его там нет. Если не установлена samba, то его нигде нет. Если же стоит, то он там во многих местах лежит, рабочий должен лежать в /usr/local/etc, но после установки там есть только smb.conf.sample ... |
| 12.12.2007, 19:38:33 |
FreeBSD smb.conf
В usr/local/etc нету. Значит, smb не установлена?... Закономерный вопрос: как ее установить? Откуда взять? ... |
| 13.12.2007, 09:51:54 |
FreeBSD smb.conf
Samba установлена. Подскажите, как ее надо настроить, чтобы по смб потом получилось примонтировать папку с другого сервера к Фришке? ... |
| 13.12.2007, 13:05:41 |
FreeBSD smb.conf
авторПодскажите, как ее надо настроить, чтобы по смб потом получилось примонтировать папку с другого сервера к Фришке? ее вообще не надо настраивать # man smbmount # man mount_smbfs ... |
| 13.12.2007, 13:49:43 |
FreeBSD smb.conf
Когда я использую mount_smbfs, получаю ошибку: Cannot get server adress: syserr=operation timed out . Как это можно исправить? ... |
| 13.12.2007, 14:32:39 |
FreeBSD smb.conf
AlissaКогда я использую mount_smbfs, получаю ошибку: Cannot get server adress: syserr=operation timed out . Как это можно исправить? Найдите в /usr/share/examples/etc файлик nsmb.conf, перепишите его в /etc и отредактируйте под ваши задачи, синтаксис там очень простой... ... |
| 13.12.2007, 19:04:34 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487358]: |
41ms |
87ms |
| others: | 323ms |
| total: | 537ms |
