Количество CPU и их ядерность под HP-UX
доброго времени суток , как определить точное число и ядерность процессоров средствами оси в HP-UX ? P.S. спасибо за любые идеи (кроме неконструктива ) ... |
| 14.12.2007, 09:49:21 |
sam -> perfomance monitors -> system properties ... |
| 14.12.2007, 09:59:53 |
Splainsam -> perfomance monitors -> system properties не видно (или не так смотрю :-( ) количестово ядер , приклейте скриншот , если не трудно плиз ... |
| 14.12.2007, 11:09:25 |
qqй Splainsam -> perfomance monitors -> system properties не видно (или не так смотрю :-( ) количестово ядер , приклейте скриншот , если не трудно плизесли написано itanium dual core умножайте на 2 ... |
| 14.12.2007, 11:15:52 |
Журавлев Денис qqй Splainsam -> perfomance monitors -> system properties не видно (или не так смотрю :-( ) количестово ядер , приклейте скриншот , если не трудно плизесли написано itanium dual core умножайте на 2 Денис , можете пояснить , от чего так или ссылку дать ? ... |
| 14.12.2007, 11:22:56 |
qqйДенис , можете пояснить , от чего так или ссылку дать ?Покажите что видно у вас ... |
| 14.12.2007, 11:28:05 |
на страничке Processor: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.12.2007, 13:02:07 |
qqйна страничке Processor: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.12.2007, 13:52:41 |
Clock Frequency 399 MHz Mashine identification Hardware Model ia64 hp server rx3600 Kernel Widh Support 64 CPU version Intel(R) Itanium Family Processor CPU Model No: CPU Revision 7 ... |
| 14.12.2007, 14:32:57 |
Похоже 4-е одноядерных # ioscan -fnC processor # machinfo ... |
| 14.12.2007, 14:51:44 |
qqйClock Frequency 399 MHz Mashine identification Hardware Model ia64 hp server rx3600 Kernel Widh Support 64 CPU version Intel(R) Itanium Family Processor CPU Model No: CPU Revision 7 SAM неправильно показывает модель процессора. Используйте machinfo. Для SAM можно поставить патч PHCO_34974 Детали по процессорам уточнить можно на сайте HP, ОС не все показывает. Судя по p/n на сайте HP (максимально возможная комплектация) конфигурация может быть такой: HP Integrity rx3600 Base System with 2 Dual-core Processor Modules AB596A Configure with Two 1.6 GHz/18 MB dual-core processor modules (four cores) AB596A 160 ... |
| 14.12.2007, 15:30:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487354]: |
23ms |
54ms |
76ms |
| others: | 308ms |
| total: | 523ms |
