софтовый роутер
Есть два провайдера локалка + инет через VPN оба 100мбит Надо давать отбалансированный инет + ресурсы локалок + IPTV на 4-ре компа + удаленный рабочий стол на одном из них раньше пользовался DI-524 режет скорость LAN<->WAN IGMP не работает при поднятом VPN (т.е. либо инет либо TV) только 1 WAN DI-LB604 режет скорость LAN<->WAN нет IGMP не работает LoadBalance c VPN была мысль про WL-500G Premium с альтернативной прошивкой но тож уперлась в скорость LAN<->WAN ближайшая дыльтваряющая железка >800$ есть старенький комп Celeron1.2 478 512RAM HDD20GB 3LAN10/100мбит хочу поднять софтовый роутер + UDP-to-HTTP или UDP-to-RTP или поставить VLC в режиме вещания TCP чтобы смотреть IPTV через WiFi хотелось бы получить что то типа WL-500G Premium, но без огрничения в скорости LAN<->WAN (я так понял там оно из-за недостаточной производительности проца) и балансировкой инета между двумя WAN в идеале чтонибуть типа "прошивки" для PC т.е. залил на комп и сконфигурил через WEB раньше тока с виндой дело имел но на скока понимаю для этих целей nix-ы сподручней будут... посоветуйте с чего начать где почитать на чем подимать и т.п. ... |
| 10.09.2007, 15:30:48 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487335]: |
38ms |
63ms |
| others: | 281ms |
| total: | 465ms |
