FreeBSD - не работает шлюз...
Ситуация такая: mpd поднимает pptp соединение с провайдером, на сервере появляется выход в интернет, а на клиентах его нет :( Конфиги вроде правильные, ядро перекомпилить да? Сервер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Клиент: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 25.12.2007, 14:04:20 |
А клиентов не надо настраивать? ... |
| 25.12.2007, 14:58:10 |
Тьфу ты... Надо смотреть внимательней... :) ... |
| 25.12.2007, 14:58:50 |
Сделайте пинг 10.7.3.40 с freebsd-шлюза. Возможно, ошибка в том, что у вас на freebsd-шлюзе нет маршрута в сеть 10.7.3.0, а дефолтный маршрут ведет на 81.25.54.5. Т.е, по-видимому, сразу в интернет. ... |
| 25.12.2007, 16:27:24 |
Возможно, вам сможет помочь информация по ссылке: http://www.citforum.ru/operating_systems/freebsd/handbook/network-routing.shtml ... |
| 25.12.2007, 16:41:33 |
Действительно пинга нет на 10.7.3.40 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Т.е. при поднятии интерфейса ng0 надо задать маршрут route add -net 10.7.3.0/24 10.65.6.1 Так, да? ... |
| 25.12.2007, 17:38:17 |
Все равно не работает... Сервер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.12.2007, 18:07:07 |
Шлюз без mpd работает, проверил... Вопросы: 1) Это потому что mpd глючит сам по себе? 2) mpd что-то не находит в ядре? Что? 3) Или все таки что-то не так с маршрутизацией и mpd не причем? Тогда все таки что? ... |
| 26.12.2007, 11:40:54 |
Сервер без mpd: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 26.12.2007, 11:46:00 |
Проблема, к сожалению, все еще актуальна... ... |
| 27.12.2007, 16:19:09 |
Выяснил интересную вещь: Вместо mpd настроил pptpclient - результат тот же, т.е. интернет на сервере, но до клиентов не доходит. Что-то с ядром, наверное... ... |
| 28.12.2007, 14:46:08 |
Поставил FreeBSD 5.5 результат тот же, что и на FreeBSD 6.2 ... |
| 30.12.2007, 10:40:55 |
Возникла свежая идея! Где-то нужно использовать NAT! Но почему шлюз работал без него, когда не было PPTP? ... |
| 30.12.2007, 14:53:03 |
Все! Работает! Дело было в отсутствии NAT (Network Address Translation). Все настройки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 01.01.2008, 16:02:22 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487285]: |
28ms |
57ms |
86ms |
| others: | 295ms |
| total: | 538ms |
