GZIP плохо жмет
ОС Solaris 9 gzip, на мой взгляд, недостаточно жмет архивы. вот пример: bash-2.05$ du -k 2549 bash-2.05$ tar cvf 2007-12.tar * bash-2.05$ du -k 2007-12.tar 2560 2007-12.tar bash-2.05$ gzip 2007-12.tar bash-2.05$ du -k 2007-12.tar.gz 2368 2007-12.tar.gz bash-2.05$ Для сравнения сжал те же файлы WinRar'ом - получилось 305к Не подскажите чем можно на Solaris пожать покрепче ? Есть ли FREEWARE утилита подобная WinRar'у для Solaris ? Заранее спасибо ... |
| 18.12.2007, 10:32:15 |
GZIP плохо жмет
dp_cmbОС Solaris 9 gzip, на мой взгляд, недостаточно жмет архивы. вот пример: bash-2.05$ du -k 2549 bash-2.05$ tar cvf 2007-12.tar * bash-2.05$ du -k 2007-12.tar 2560 2007-12.tar bash-2.05$ gzip 2007-12.tar bash-2.05$ du -k 2007-12.tar.gz 2368 2007-12.tar.gz bash-2.05$ Для сравнения сжал те же файлы WinRar'ом - получилось 305к Не подскажите чем можно на Solaris пожать покрепче ? Есть ли FREEWARE утилита подобная WinRar'у для Solaris ? Заранее спасибо 7z ? ... |
| 18.12.2007, 11:53:54 |
GZIP плохо жмет
А у вас что в архиве-то? А то можно ведь и вывод /dev/random туда скинуть - так вы его вообще ничем не пожмете. Даже теоретически. ... |
| 18.12.2007, 14:00:07 |
GZIP плохо жмет
dp_cmb bash-2.05$ gzip 2007-12.tar А как жмёт gzip --best 2007-12.tar ... |
| 18.12.2007, 14:18:28 |
GZIP плохо жмет
bzip думаю будет получше. Или его нет на солярке? ... |
| 18.12.2007, 14:19:51 |
GZIP плохо жмет
dp_cmb...Не знаю как там у вас на солярке, но в OpenBSD сжатие просто поражает, гы ... |
| 18.12.2007, 14:38:15 |
GZIP плохо жмет
bzip2 помог bzip2 -z --best 2007-12.tar , файлы общим весом в 9,2М собранные в архив ужал до 3,2М. А вот 7z a -t7z 2007-12.7z *.PDF жмет круче, он жмет те же файлы до 2М и сам собирает в кучу, но проблема обнаружилась в том, что пользователи, которые должны распаковать этот архив, не все имеют 7z, а WinRar имеют все. Вот такие дела. Всем большое спасибо за помощь. ... |
| 20.12.2007, 20:09:57 |
GZIP плохо жмет
Появилась новая проблема: собираю файлы в архив, потом жму и переименовываю: tar cvf 2007-12.tar *.PDF > /dev/null 2>&1 bzip2 -z --best 2007-12.tar mv -f 2007-12.tar.bz2 2007-12.rar после этого файл 2007-12.rar выкладывается на web, и кому надо скачивает. после скачивания говорю "извлечь в текущую папку" и получаю файл 2007-12.rar.out далее мне необходимо переименовать его в 2007-12.rar и еще раз разархивировать, только после этого я получу файлы *.PDF Вопрос: Как избежать повторного разархивирования ? ... |
| 09.01.2008, 15:21:02 |
GZIP плохо жмет
dp_cmbВопрос: Как избежать повторного разархивирования ? Убрать переименование из .tar.gz в .rar. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.01.2008, 15:30:57 |
GZIP плохо жмет
да, так работает, но пользователи, которые скачивают данный файл будут в замешательстве, чем его разархивировать. хотелось пойти им навстречу так сказать :) ... |
| 09.01.2008, 16:20:39 |
GZIP плохо жмет
А вот еще вопрос: можно ли как-то на solaris сделать самораспаковывающийся архив, чтоб он распаковывался в виндах ? ... |
| 09.01.2008, 16:28:15 |
GZIP плохо жмет
авторА вот еще вопрос: можно ли как-то на solaris сделать самораспаковывающийся архив, чтоб он распаковывался в виндах ? ну вы загнули авторда, так работает, но пользователи, которые скачивают данный файл будут в замешательстве, чем его разархивировать. хотелось пойти им навстречу так сказать :) напишите краткую инструкцию ... |
| 09.01.2008, 19:46:11 |
GZIP плохо жмет
Суть такова: Есть некий web-сервер, куда заходят пользователи. Раз в месяц каждому пользователю, в его папку, выкладываются документы в формате PDF. Для удобства скачивания файлы в папке пользователя складываются в архив и сжимаются (не у всех пользователей толстый канал в интернет). Сервер на солярке. GZIP жмет плохо, об этом я писал выше. BZIP2 - хороший вариант, но есть одно НО. Есть вероятность, что не все пользователи знают, что делать с файлом с раширением tar.bz2 (кстати, после скачивания он превращается в FILE.tar.tar, но при этом спокойно раскрывается WINrar'ом), также есть вероятность, что не у всех есть WINrar (он все-таки платный, некоторые компании не ставят такие проги). Поэтому хотелось максимум упростить задачи пользователя, т.е. зашел, скачал, дабл-клик и файлы нв его компе. Как мне показалось, хорошим решением было бы упаковывать файлы в самораспаковывающийся архив, но как и чем это сделать я не знаю. :( ... |
| 10.01.2008, 09:32:46 |
GZIP плохо жмет
dp_cmb GZIP жмет плохо, об этом я писал выше. BZIP2 - хороший вариант, но есть одно НО. А если забыть про tar и воспользоваться 7z? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.01.2008, 09:34:43 |
GZIP плохо жмет
Если хотите максимально прозрачное решение -- настройте компрессию на уровне HTTP, через mod_gzip апача, например. Да, жмёт он не супер, зато прозрачней некуда. ... |
| 10.01.2008, 09:40:12 |
GZIP плохо жмет
Dimitry Sibiryakov dp_cmb GZIP жмет плохо, об этом я писал выше. BZIP2 - хороший вариант, но есть одно НО. А если забыть про tar и воспользоваться 7z? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Про 7z я писал выше ... |
| 10.01.2008, 09:42:21 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487274]: |
25ms |
63ms |
23ms |
85ms |
| others: | 323ms |
| total: | 573ms |
