Установка удаление программ (Apache+MySql+Php)
Доброго времени суток. ОС : Slackware 12.0 ПО : httpd-2.2.6.tar.gz mysql-5.0.51.tar.gz php-5.2.5.tar.gz При установки у конфигурировании Apache+MySql+Php возникли следубшие вопросы : 1) как удалять программы ? ( просто удалять папку с программой и все ? ) 2) установил MySql но когда набираю netstat -ln то невижу что что-то есть на 3306 порту. ( при вводе в консоли команды MySql попадаю в MySql> тоесть все работает ) 3) не могу установить Php , вроде все собрал но когда захожу с помощью links то пхп отображается как станджартный файл. 4) кто-то может посоветовать как это все устанавливать так чтобы оно работало ? тут я уже был заранее благодарен за ответы. ... |
| 11.01.2008, 18:53:32 |
Мои соболезнования... Если хочется когда-нибудь вывести результаты настройки в продакшн, я бы советовал сразу отказаться от слаки в пользу rpm-based линуха, дебиана или вообще FreeBSD. Конкретней по вопросам. 1. Если ставил без использования менеджера пакетов (он какой-то убогий, но вроде есть в слаке), то таки да, именно так, чистить вручную. 2. С сервером мускула можно общаться и через сокеты, скорей всего, локально это вариант по-умолчанию. 3. Курить доку на php.net ... |
| 11.01.2008, 19:29:21 |
1. А как ставили, так и удаляйте :) если ставили make install, то удалять make distclean & make clean ... |
| 11.01.2008, 20:06:57 |
3) скорее всего у вас в апаче не установлен хэндлер пхп файлов как установлен php? как cgi или как модуль апачи? ... |
| 11.01.2008, 20:08:58 |
авторесли ставили make install, то удалять make distclean & make clean ну тогда уж make uninstall, правда оно не везде есть :( авторОС : Slackware 12.0 СРОЧНО меняйте. Иначе столько проблем еще будет ... |
| 15.01.2008, 11:47:42 |
К сожалению ОС поменять нельзя. 2DocAl 1) ставил ./configure make make install 2) а как поменять чтобы не через сокеты было ? 2Gallagher устанавливал с php-5.2.5.tar.gz а потом ./configure make make install ... |
| 15.01.2008, 16:46:21 |
SauskeК сожалению ОС поменять нельзя. 2DocAl 1) ставил ./configure make make install 2) а как поменять чтобы не через сокеты было ? 2Gallagher устанавливал с php-5.2.5.tar.gz а потом ./configure make make install Для подключения не через сокеты попробуйте использовать ключ -h при запуске mysql-клиента Код: plaintext Код: plaintext Для удаления программ, собранных из исходников: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.01.2008, 16:58:12 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487261]: |
55ms |
85ms |
| others: | 285ms |
| total: | 514ms |
