iptraf Fatal: memory allocation error
Установил я iptraf (http://iptraf.seul.org/download.html) работает нормально, но как только я хочу прописать host descriptions, я перестаю заходить на інтерфейси в LAN station monitor, выдает Fatal: memory allocation error If you suspect a bug, please report the exact circumstances under which this error was generated. If possible, include gdb or strace data which may point out where the error occured. Bug reports may be sent in to iptraf@seul.org. An attempt will be made to clear all lock files, but if stale lock files remain, exit all other instances of IPTraf and restart with the -f command-line parameter. IPTraf process 26511 aborting on signal 11. помогите разобраться, или как мне єго переустановить? ... |
| 25.01.2008, 19:09:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487225]: |
63ms |
65ms |
| others: | 287ms |
| total: | 508ms |
