Неработает Zend Optimizer
Доброго времени суток. ОС : Slackware 12.0 ПО : httpd-2.2.6.tar.gz , php-5.2.5.tar.gz , ZendOptimizer-3.3.0a-linux-glibc21-i386.tar.gz Опции configure php : ./configure --prefix=/<path>/ --with-apxs2=/<path>/ --with-mysql=/<path>/ Установил ZendOptimizer используя их инсталлер , указал все что надо было , в php.ini появились записи о путях к ZendOptimizer , но он неработает :( В phpinfo() не показывается то что он установлен ( нету строчки что есть ZendOptimizer ) . В чем может быть проблема ? Гуглил непомогло :( ... |
| 25.01.2008, 13:14:06 |
авторВ чем может быть проблема ? в очень неудачном выборе дистрибутива. Apache после установки zo перезапускал? ... |
| 25.01.2008, 17:12:12 |
А поточнее ? Конечно перезапускал ( по умолчанию Zend Optimizer его сам перезапускает и еще написал что все ок ) ... |
| 25.01.2008, 17:20:04 |
авторА поточнее ? не хочется разводить очередной холивор. Но slackware очень неудобный дистрибутив. Из-за отсутствия нормального менеджера пакетов. А вы представьте сколько у вас будет проблем, когда вам надо будет обновить вашу связку ... |
| 25.01.2008, 17:26:21 |
ну выбора у меня нет , а если потребуется обновить что очень врядле то просто переустановлю все. Вернемся к теме вопроса , еть какие-то идеи почему неработает ? ЗЫ есть еще одни ПК со слакой на нем все работает но версии ПО совсем другие ( апач 1.3.х , пхп 4.4.х) ... |
| 25.01.2008, 17:33:13 |
авторто просто переустановлю все. просто?!! Ню-ню автореть какие-то идеи почему неработает ? неа, ZendOptimizer-3.3.0a-linux-glibc21-i386.tar.gz А у вас точно glibc-2.1? ... |
| 25.01.2008, 17:43:09 |
авторА у вас точно glibc-2.1? это что ? :) у меня пакет Zend Optimizer так называется а к чему glibc я нешарю :) ... |
| 25.01.2008, 18:10:44 |
автор# yum install httpd php # rpm -ivh http://3es.atomicrocketturtle.com/packages/php-zend-optimizer/php-zend-optimizer-3.3.0-4.art.src.rpm # cd /usr/src/redhat/SPECS/ # rpmbuild -ba php-zend-optimizer-art.spec Executing(%prep): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.97708 + umask 022 + cd /usr/src/redhat/BUILD + cd /usr/src/redhat/BUILD + rm -rf ZendOptimizer-3.3.0-linux-glibc21-i386 ... ... ... Wrote: /usr/src/redhat/SRPMS/php-zend-optimizer-3.3.0-4.art.src.rpm Wrote: /usr/src/redhat/RPMS/i386/php-zend-optimizer-3.3.0-4.art.i386.rpm Executing(%clean): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.84697 + umask 022 + cd /usr/src/redhat/BUILD + cd ZendOptimizer-3.3.0-linux-glibc21-i386 + /bin/rm -rf /var/tmp/php-zend-optimizer-root + exit 0 # cd /usr/src/redhat/RPMS/i386 # rpm -ivh php-zend-optimizer-3.3.0-4.art.i386.rpm Preparing... ########################################### [100%] 1:php-zend-optimizer ########################################### [100%] [root@centos5 i386]# service httpd start Starting httpd: [ OK ] Все, я потратил 15 минут времени ;) В выводе phpinfo будет следующее автор... ... ... This program makes use of the Zend Scripting Language Engine: Zend Engine v2.1.0, Copyright (c) 1998-2006 Zend Technologies with Zend Optimizer v3.3.0, Copyright (c) 1998-2007, by Zend Technologies ... ... ... Zend Optimizer Optimization Pass 1 enabled Optimization Pass 2 enabled Optimization Pass 3 enabled Optimization Pass 4 enabled Optimization Pass 9 enabled Zend Loader enabled License Path no value Obfuscation level 3 ... |
| 28.01.2008, 12:28:48 |
2ALex_hha спасибо за мануал :) я уже сам разобрался как установить оказалась проблема в расположении php.ini , по дефалту он находился почему-то в /etc/httpd ,а в phpinfo было написано что в /php/lib .... скомпилил php с --with-config-file-path и все заработало , тоесть в phpinfo теперь отображается что есть Zend Optimizer и тд. ЗЫ но всеравно зашифрованные страницы не отображает теперь пишет просто что внутреннея ошибка сервера :) ... |
| 28.01.2008, 12:58:20 |
прочитал логи apache нашол там : 1) corrupted encoded data detected in 2) unable to read 4561 bites из-за чего могут быть такое ? возможно ли что закодированно было одной версией ,а я просматриваю более новой и из-за этого какие-то ошибки ? у меня ZendOptimizer-3.3.0a а на серваке где все это работает ZendOptimizer-3.2.4 ... |
| 28.01.2008, 13:03:48 |
По идее совместимость должна быть. Закинь страничку мне на мыло(мой_ник@mail.ru), погляжу у себя ... |
| 28.01.2008, 13:16:33 |
уже разобрался Encoded files must be copied as binary files. ( http://www.zend.com/support/knowledgebase.php?kbid=20&view_only=1] линк ) осталось понять как мне скопировать как бинарники на флешку а потом на другой ПК ... |
| 28.01.2008, 13:18:32 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487217]: |
30ms |
89ms |
26ms |
113ms |
| others: | 340ms |
| total: | 656ms |
