система не видет не все диски
dd if=/dev/rdsk/c4t0d0 of=/dev/null bs=2k count=1000 1000+0 records in 1000+0 records out ... |
| 04.02.2008, 15:07:06 |
Timursvendd if=/dev/rdsk/c4t0d0 of=/dev/null bs=2k count=1000 1000+0 records in 1000+0 records outПохоже работает, но видимо это уже новый рейд. И он похоже из 7*36+1crc из 8-ми дисков или там один hotspear ? ... |
| 04.02.2008, 15:25:51 |
вообще там 9-ть дисков... а vgdata восстановить возможно..? ... |
| 04.02.2008, 15:45:47 |
Timursvenвообще там 9-ть дисков... а vgdata восстановить возможно..?думаю данные потеряны. покажите еще vgscan ... |
| 04.02.2008, 15:48:07 |
# vgscan vgscan: Warning: couldn't query physical volume "/dev/dsk/c4t0d0": The specified path does not correspond to physical volume attached to this volume group vgscan: Warning: couldn't query all of the physical volumes. vgscan: The physical volume "/dev/dsk/c1t15d0" is already recorded in the "/etc/ lvmtab" file. vgscan: The physical volume "/dev/dsk/c3t15d0" is already recorded in the "/etc/ lvmtab" file. vgscan: The physical volume "/dev/dsk/c4t0d0" is already recorded in the "/etc/l vmtab" file. ... |
| 04.02.2008, 15:59:14 |
Timursven# vgscan vgscan: Warning: couldn't query physical volume "/dev/dsk/c4t0d0": The specified path does not correspond to physical volume attached to this volume group vgscan: Warning: couldn't query all of the physical volumes. vgscan: The physical volume "/dev/dsk/c1t15d0" is already recorded in the "/etc/ lvmtab" file. vgscan: The physical volume "/dev/dsk/c3t15d0" is already recorded in the "/etc/ lvmtab" file. vgscan: The physical volume "/dev/dsk/c4t0d0" is already recorded in the "/etc/l vmtab" file. это точно новый рейд. почему только 8-м дисков надо смотреть в irm ... |
| 04.02.2008, 16:45:29 |
RDY и SES что значит...? Раз уж данные потеряны, может переконфигурить RAID и pvcreate..? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 05.02.2008, 08:31:23 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487189]: |
25ms |
69ms |
93ms |
| others: | 319ms |
| total: | 577ms |
