VNC настройка на CentOS
Делаю по руководству: http://ipesin.linux.kiev.ua/translations/rhm/vnc1.html [root@RedHat1 home]# service vncserver restart Останавливается сервер VNC: 2:root [ OK ] Запускается сервер VNC: 2:root New 'RedHat1.localdomain:2 (root)' desktop is RedHat1.localdomain:2 Starting applications specified in /root/.vnc/xstartup Log file is /root/.vnc/RedHat1.localdomain:2.log [ OK ] Прописываю ip-адрес сервера в программе vnc-4_1_2-x86_win32_viewer.exe, но показывается ошибка. unabled to connect to host: Сделана попытка выполнить операцию на сокете для недоступного хоста. (10065) Чего делать? ... |
| 20.12.2007, 19:29:56 |
RedHat1.localdomain :2 Забываете указать рабочий стол??? Указание оного обязательно! ... |
| 20.12.2007, 20:49:26 |
[root@RedHat1 ~]# more /etc/sysconfig/vncservers # The VNCSERVERS variable is a list of display:user pairs. # # Uncomment the line below to start a VNC server on display :1 # as my 'myusername' (adjust this to your own). You will also # need to set a VNC password; run 'man vncpasswd' to see how # to do that. # # DO NOT RUN THIS SERVICE if your local area network is # untrusted! For a secure way of using VNC, see # <URL:http://www.uk.research.att.com/vnc/sshvnc.html>. VNCSERVERS="1:root" VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1024x768" /////////////////////////////////////////////////// [root@RedHat1 ~]# service vncserver restart Останавливается сервер VNC: 1:root [ OK ] Запускается сервер VNC: 1:root New 'RedHat1.localdomain:1 (root)' desktop is RedHat1.localdomain:1 Starting applications specified in /root/.vnc/xstartup Log file is /root/.vnc/RedHat1.localdomain:1.log [ OK ] ... |
| 21.12.2007, 12:22:16 |
[root@RedHat1 ~]# more /root/.vnc/RedHat1.localdomain:1.log Xvnc Free Edition 4.1.2 Copyright (C) 2002-2005 RealVNC Ltd. See http://www.realvnc.com for information on VNC. Underlying X server release 70101000, The X.Org Foundation Fri Dec 21 15:20:41 2007 vncext: VNC extension running! vncext: Listening for VNC connections on port 5901 vncext: Listening for HTTP connections on port 5801 vncext: created VNC server for screen 0 Could not init font path element /usr/share/X11/fonts/OTF, removing from list! Could not init font path element /usr/share/X11/fonts/CID/, removing from list! В строке подключения vnc-4_1_2-x86_win32_viewer.exe пишу ip-адрес xxx.xxx.xxx.xxx или xxx.xxx.xxx.xxx:5901 Телнет на этот порт тоже оказывается безрезультатным. ... |
| 21.12.2007, 12:45:34 |
A.V.GoncharykRedHat1.localdomain :2 Забываете указать рабочий стол??? Указание оного обязательно! А где указать? ... |
| 21.12.2007, 12:46:54 |
Может быть проблема в фаерволе? [root@RedHat1 ~]# iptables -L Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination RH-Firewall-1-INPUT all -- anywhere anywhere Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination RH-Firewall-1-INPUT all -- anywhere anywhere Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain RH-Firewall-1-INPUT (2 references) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp any ACCEPT esp -- anywhere anywhere ACCEPT ah -- anywhere anywhere ACCEPT udp -- anywhere 224.0.0.251 udp dpt:mdns ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:ipp ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ipp ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:ssh REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-host-prohibited ... |
| 21.12.2007, 13:29:01 |
Проблема действительно в iptables была. iptables -F помогло. Но, честно я разочарован, я расчитывал увидеть GNOME. А вижу туже рутовую консоль. Подскажите, как сделать, чтобы vnc-client показывает графическую оболочку GNOME? ... |
| 21.12.2007, 13:47:26 |
AvatarНо, честно я разочарован, я расчитывал увидеть GNOME. А вижу туже рутовую консоль. Подскажите, как сделать, чтобы vnc-client показывает графическую оболочку GNOME? использовать XWindow/CygwinX ... |
| 21.12.2007, 14:06:13 |
Serik Akhmetov AvatarНо, честно я разочарован, я расчитывал увидеть GNOME. А вижу туже рутовую консоль. Подскажите, как сделать, чтобы vnc-client показывает графическую оболочку GNOME? использовать XWindow/CygwinX А зачем тогда VNC нужен, чем он тогда отличается от ssh? ... |
| 21.12.2007, 16:13:25 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487172]: |
49ms |
74ms |
| others: | 306ms |
| total: | 509ms |
