Помогите пожалуйста новичку настроить инет через ADSL
Господа, заранее приношу извинения за свою безграмотность. Может кто-нибудь подскажет где искать решение моей проблемы? У меня установлена Ubuntu 7.10, подключен ADSL модем ASUS AM604 (Ethernet). Модем настроен в режим роутера. На многих форумах читал, что если модем в режиме роутера, то операционка просто видит его, как сеть и ей все равно ADSL он или нет. Но проблема в том, что Ubuntu не видит сеть (модем) вообще. Пинг 127.0.0.1 проходит. Пинг на IP модема (это стрим 192.168.1.1) не работает. У меня проставлен статический IP 198.162.1.2, маска 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1 (так в инструкции по подключению модема) Тем не менее сети самого модема все равно не видно. Буду благодарен, если подскажете, что я сделал неправильно. ... |
| 04.02.2008, 14:43:10 |
Юрий К.IP 198.162.1.2Опечатка здесь или в реальных настройках тоже? ... |
| 04.02.2008, 15:04:09 |
Нет. Это не опечатка. 192.168.1.2 - указано в инструкции по установке ... |
| 04.02.2008, 15:23:30 |
А. Ну да. Конечно опечатка. 192.168.1.2 - правильно ... |
| 04.02.2008, 15:24:18 |
ifconfig что говорит? ... |
| 04.02.2008, 15:25:59 |
К сожалению не могу привести пример что говорит ifconfig точно. Т.к. сейчас дал объявление с работы, а дома просто нет интернета по понятной причине, но кажись, что ifconfig не показывал в списке сетевой карты ... |
| 04.02.2008, 15:29:41 |
Юрий К.кажись, что ifconfig не показывал в списке сетевой картыА тогда чему вы присвоили адрес 192.168.1.2 ? ... |
| 04.02.2008, 15:33:34 |
У меня стоит гном. Через меню выбрал - настройки/сеть и на вкладке "Соединения" выбрал свойства проводного поключения, снял галочку с "включить режим роуминга" и проставил: IP Адрес: 192.168.1.2, Маска подсети: 255.255.255.0 и Gateway адрес: 192.168.1.1 ... |
| 04.02.2008, 15:40:47 |
М.б. кабель прямой, а нужно кривой ;-) ... |
| 05.02.2008, 09:37:23 |
Зачем же для связи с модемом кривой (если имеется ввиду cross)? Тем более, что при аналогичных настройках из виндов все работает как швейцарские часы. ... |
| 05.02.2008, 09:46:53 |
Юрий К.У меня стоит гном. Через меню выбрал - настройки/сеть и на вкладке "Соединения" выбрал свойства проводного поключения, снял галочку с "включить режим роуминга" и проставил: IP Адрес: 192.168.1.2, Маска подсети: 255.255.255.0 и Gateway адрес: 192.168.1.1А там нигде не указан интерфейс, о котором идет речь? ... |
| 05.02.2008, 09:52:59 |
Простите, не понял вопрос насчет интерфейса. И еще.... вчера снова проверял. Судя по информации ifconfig все настроено нормально. Сама сетевуха с IP 192.168.1.2 пингуется без проблем. А вот ping 192.168.1.1 (IP модема) не проходит. ... |
| 05.02.2008, 10:02:13 |
надо бы глянуть физический уровень командой ethtool <интерфейс>, типа этого: # ethtool eth0 Settings for eth0: Supported ports: [ TP ] Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full Supports auto-negotiation: Yes Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full Advertised auto-negotiation: Yes Speed: 1000Mb/s Duplex: Full Port: Twisted Pair PHYAD: 1 Transceiver: internal Auto-negotiation: on Supports Wake-on: umbg Wake-on: g Current message level: 0x00000007 (7) Link detected: yes ... |
| 05.02.2008, 10:33:53 |
Спасибо. Это сегодня попробую. Только вряд-ли сам смогу разобраться с полученной информацией. ... |
| 05.02.2008, 10:41:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=eugenia_&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
30ms |
29ms |
72ms |
111ms |
| others: | 687ms |
| total: | 1030ms |
