Fedora 8 или Ubuntu на ноут
Граждане, столкнулся я с такой траблой - пытаюсь поставить Fedoru 8 на ноут, а при установке вылетает голубой экран смерти. Причем, система вполне адекватно реагирует на ctrl+alt+del - сначала выгружает установщика и только после этого перезагружается. Примерно то же самое с установкой Ubuntu. Причем если 7.1 просто несколько раз моргает на фразе loading start scripts, после чего благополучно затихает и больше никаких телодвижений не производит, то 6.1. один раз даже загрузилась, но установиться не смогла, а теперь и она не грузится... Собсна, первый риторический вопрос - что делать? Второй несколько вытекает из первого: если я наюду дрова линуксовые для всего используемого железа - каким макаром мне собрать установочный дистрибутив? ... |
| 07.02.2008, 13:36:41 |
не знаю как 8 федора, но 7я встала нормально. убунта же не встала. установка, перезагрузка и усе, паник. ... |
| 07.02.2008, 16:22:19 |
Линукс в топку. XP рулез форевер ... |
| 07.02.2008, 17:08:08 |
УмаксуманЛинукс в топку. XP рулез фореверХР в топку. OpenBSD рулез форевер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 07.02.2008, 19:23:57 |
..:COBECTb:.. УмаксуманЛинукс в топку. XP рулез фореверХР в топку. OpenBSD рулез форевер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И здесь ты меня нашел... ... |
| 07.02.2008, 22:11:42 |
Хмм... Как много ответов по существу... ... |
| 07.02.2008, 23:07:30 |
у меня hp nc6000 при попытке поставть fc8 вылетал так же, поставил 4 (что было под рукой) заапгрейдил до 7 потом до 8 -- полет нормальный несколько месяцев, ЗЫ затрахивает только отсойтное управление цветом и по какой то причине Xы глючат на dual screen ... |
| 08.02.2008, 01:01:37 |
12345 я иду искатьХмм... Как много ответов по существу...Как АФФТАР написал вопрос так ему и отвечают. Какой ноут, какое железо? Что гугля сказала на поиск ошибок этого ноута и Linux? У большинства Ubuntu / Fedora встает легко, потому ответы и не содержательны!!! ... |
| 08.02.2008, 15:26:20 |
VoDAКак АФФТАР написал вопрос так ему и отвечают. Какой ноут, какое железо? Что гугля сказала на поиск ошибок этого ноута и Linux? У большинства Ubuntu / Fedora встает легко, потому ответы и не содержательны!!! Ноут ASUS A6J T2400 RAM1GB HDD100GB Сдается, что траблы с видюхой ATI Mobility X1600. Гугл на этот счет выдает кучу сайтов где благим матом кроют ATI и кривые дрова. Кто-то утверждал, что отлична стала мандрива - сегодня попытаюсь проверить. ... |
| 08.02.2008, 17:36:31 |
Йцук_Ен VoDAКак АФФТАР написал вопрос так ему и отвечают. Какой ноут, какое железо? Что гугля сказала на поиск ошибок этого ноута и Linux? У большинства Ubuntu / Fedora встает легко, потому ответы и не содержательны!!! Ноут ASUS A6J T2400 RAM1GB HDD100GB Сдается, что траблы с видюхой ATI Mobility X1600. Гугл на этот счет выдает кучу сайтов где благим матом кроют ATI и кривые дрова. Кто-то утверждал, что отлична стала мандрива - сегодня попытаюсь проверить.Да, ATI это жесть. У меня убунта не встала. Вообще. Даже до установки не дошло. Мандрива ставилась, но был кривой дистрибутив. Встал дистрибутив на основе слаки. Потом ставишь скачанные с сайта ATI дрова для линуха. ... |
| 09.02.2008, 14:25:39 |
Йцук_ЕнНоут ASUS A6J T2400 RAM1GB HDD100GB Сдается, что траблы с видюхой ATI Mobility X1600. Гугл на этот счет выдает кучу сайтов где благим матом кроют ATI и кривые дрова. Кто-то утверждал, что отлична стала мандрива - сегодня попытаюсь проверить.Странно у самого ноут ASUS a8j видео ATI x1650 pro или x1900 pro. Что именно не помню. Ubuntu встала с ходу, сама поймала ATI и предложила поставить дрова. Все завелось автоматом. Хотя может кривость именно в дровах ATI x1650 Посмотри может в линке есть что плезное. http://blogs.unbolt.net/index.php/brinley/2007/08/23/ubuntu_feisty_on_asus_a6j_laptop ... |
| 10.02.2008, 13:17:47 |
Йцук_Ен VoDAКак АФФТАР написал вопрос так ему и отвечают. Какой ноут, какое железо? Что гугля сказала на поиск ошибок этого ноута и Linux? У большинства Ubuntu / Fedora встает легко, потому ответы и не содержательны!!! Ноут ASUS A6J T2400 RAM1GB HDD100GB Сдается, что траблы с видюхой ATI Mobility X1600. Гугл на этот счет выдает кучу сайтов где благим матом кроют ATI и кривые дрова. Кто-то утверждал, что отлична стала мандрива - сегодня попытаюсь проверить. У меня такой же ноут - Fedora 8 встала без проблем. Единственное там крутил какие то параметры типа noacpi и т.п. ... |
| 10.02.2008, 16:11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487161]: |
29ms |
44ms |
65ms |
| others: | 282ms |
| total: | 468ms |
