mdadm autorun
Есть 5й рейд собраный на 3-х винтах зацепленных на мамку и 1-го на PCI-ую карточку. При перезагрузки сервера, получается что md стартует раньше чем инициализируется винт на карточке. Поэтому винт переходит в состояние fault. Можно ли как-то отложить запуск md на пару секунд? ... |
| 05.02.2008, 07:52:28 |
mdadm autorun
ъЕсть 5й рейд собраный на 3-х винтах зацепленных на мамку и 1-го на PCI-ую карточку. При перезагрузки сервера, получается что md стартует раньше чем инициализируется винт на карточке. Поэтому винт переходит в состояние fault. Можно ли как-то отложить запуск md на пару секунд? /etc/init.d/mdadm Есть такой? Если да - то там задержку и поставить. ... |
| 05.02.2008, 08:47:08 |
mdadm autorun
Sleeping Daemon ъЕсть 5й рейд собраный на 3-х винтах зацепленных на мамку и 1-го на PCI-ую карточку. При перезагрузки сервера, получается что md стартует раньше чем инициализируется винт на карточке. Поэтому винт переходит в состояние fault. Можно ли как-то отложить запуск md на пару секунд? /etc/init.d/mdadm Есть такой? Если да - то там задержку и поставить. нету такого... есть вот только /etc/init.d/mdmonitor ... |
| 05.02.2008, 11:58:12 |
mdadm autorun
On Tue, 05 Feb 2008 11:52:28 +0700, ъ <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: ъ > Есть 5й рейд собраный на 3-х винтах зацепленных на мамку и 1-го на PCI-ую > карточку. > При перезагрузки сервера, получается что md стартует раньше чем > инициализируется > винт на карточке. Поэтому винт переходит в состояние fault. > > Можно ли как-то отложить запуск md на пару секунд? man md : raid=noautodetect This will disable the normal detection of md arrays that happens at boot time. If a drive is partitioned with MS-DOS style par- titions, then if any of the 4 main partitions has a partition type of 0xFD, then that partition will normally be inspected to see if it is part of an MD array, and if any full arrays are found, they are started. This kernel parameter disables this behaviour. а потом ручками его поднимать из /etc/fstab ? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.02.2008, 09:40:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=terra_1231&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
52ms |
45ms |
| others: | 581ms |
| total: | 784ms |
