FC8+Attansic L2
FC8 не подорвала. Пробую руками make install Makefile:101: *** Linux kernel source not configured - missing config.h. На' google 'л... А вот как установить исходники ядра? Точне - как rpm'ка должна называцо-то? Ниче на предмет а-ля kernel-source* - не вижу... TIA _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.12.2007, 21:44:46 |
FC8+Attansic L2
документацию прочитайте на сайте проэекта федора. ... |
| 09.12.2007, 04:45:41 |
FC8+Attansic L2
Везде одно и то же: kernel-devel Тем паче: Fedora 8 does not include the kernel-source package provided by older versions since only the kernel-devel package is required now to build external modules. Но rpm -i kernel-devel-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm package kernel-devel-2.6.23.1-42.fc8 is already installed Что еще можно предпринять? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.12.2007, 09:33:19 |
FC8+Attansic L2
внимательно прочитать документацию, у меня есть сырцы, а у вас нет -- странно ... |
| 09.12.2007, 13:52:27 |
FC8+Attansic L2
Ося внимательно прочитать документацию Что именно? Уже все глаза проглядел... Ося у меня есть сырцы, а у вас нет -- странно Вот все, что у меня есть: Fedora 8 i386 DVD/Packages kernel-2.6.23.1-42.fc8.i586.rpm kernel-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm kernel-PAE-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm kernel-PAE-debug-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm kernel-PAE-debug-devel-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm kernel-PAE-devel-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm kernel-debug-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm kernel-debug-devel-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm kernel-devel-2.6.23.1-42.fc8.i586.rpm kernel-devel-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm kernel-doc-2.6.23.1-42.fc8.noarch.rpm kernel-headers-2.6.23.1-42.fc8.i386.rpm kernel-xen-2.6-doc-2.6.21-2950.fc8.noarch.rpm kernel-xen-2.6.21-2950.fc8.i686.rpm kernel-xen-devel-2.6.21-2950.fc8.i686.rpm rpm -i kernel-devel-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm package kernel-devel-2.6.23.1-42.fc8 is already installed аналогично и на kernel-headers-2.6.23.1-42.fc8.i386.rpm М.б. кривой Makefile (C attachment)? P.S. Прикрутил модем, вышел в инет yum install kernel-devel kernel-headers Could not retrieve mirrorlist http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=fedora-8&arch=i386 error was [Errno 4] IOError: <urlopen error (101, 'Network is unreachable')> Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: fedora. Please verify its path and try again хотя в broeser'е http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=fedora-8&arch=i386 - открываецо без проблем... Что тут можно покрутить/подкрутить/пнуть?.. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 10.12.2007, 11:23:16 |
FC8+Attansic L2
Ex_SoftА вот как установить исходники ядра? Точне - как rpm'ка должна называцо-то? Ниче на предмет а-ля kernel-source* - не вижу... на диске с исходниками пошариться или вот http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/updates/8/SRPMS/kernel-2.6.23.8-63.fc8.src.rpm ... |
| 10.12.2007, 11:40:28 |
FC8+Attansic L2
А, что то не сразу вник о чем речь Да, по идее установленных пакетов kernel-headers и kernel-devel должно хватить чтоб драйвера сетевухи скомпилить, но фиг знает ... Лучше наверное всетаки исходники ядра скачать, а там как обычно - make menuconfig зайдешь , посмотришь есть карточка или нет , отметишь. Скорее драйвер то есть, просто ядро компилиться по умолчанию без него. Так надежней будет. ... |
| 10.12.2007, 12:05:01 |
FC8+Attansic L2
sanek842 Скорее драйвер то есть, просто ядро компилиться по умолчанию без него. В сети пробегало, шо FC7 сама на раз подымала сей китаезский мегадевайс... sanek842 Так надежней будет. Предлагаецо перекомпилить ядро?.. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.12.2007, 23:24:27 |
FC8+Attansic L2
про fc7 незнаю к сожалению проверить нет возможности, т.к. такой карточки не имею судя по всему модуль должен называться atl2.ko для начала его можно поискать Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. А если нет модуля, то вот я и предложил скачать свежее ядро и посмотреть есть ли там драйвер и включить его. Ядро да, придется пересобирать. Я там глянул, в ядре 2.6.23 есть поддержка только Attansic L1 ( выключена ), а у вас то L2, т.что незнаю подойдет или нет. Ну попробовать то можно, может совместимо. ... |
| 11.12.2007, 13:09:04 |
FC8+Attansic L2
С помощью добрых людей, таки, поднял я сей китаезский витвiр. Но радость оказалась - преждевременной :( Ляно... Поставил я еще одну сетевую карточку. RTL 8029AS благополучно опозналось при старте. Прописал я все для нее и... Те же яйца - только в профиль :( Получается дело уже не в карте... Начинаю грешить на iptables. Говорю /etc/init.d/iptables stop Никаких изменений. Но под dial-up'ом же все бегает... Причем интересно еще, что 1, 5, 9, 13, n+4 пакет вообще тю-тю... Что еще можно покрутить/подкрутить/пнуть что бы забегало? P.S. Когда-то у меня (и не только) была проблема с бортовой сетевухой под Mandrake ( Mandrake ). Но там все вылечивалось установкой внешней сетевухи. Тут же и внешняя не помогатЪ :( ... Опять же, там, согласно ifconfig пакеты drop'ались. А тут,типо, - все нормательно... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.12.2007, 15:53:38 |
FC8+Attansic L2
а 192.168.0.1 который вы пингуете, какая там маска сети? ... |
| 23.12.2007, 17:24:02 |
FC8+Attansic L2
/16 _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.12.2007, 19:12:10 |
FC8+Attansic L2
а рядом какой рабочий комп есть? если его сетевой шнур туда вставить проверить .. И еще , выруби в bios-е эту встроенную сетевуху ( на пока ), чтоб не путалась под ногами, и потом ( не знаю что там уже нахимичено ) загрузитесь с компашки , в приглашении boot введите linux rescue и грузитесь с поднятием сети ( с карточкой rtl ), если запингует, можно дальше смотреть ... |
| 23.12.2007, 20:27:10 |
FC8+Attansic L2
sanek842 а рядом какой рабочий комп есть? не... маша домашняя... покашто не обуржуинилсо, что бы дома пара-тройка маш была sanek842 выруби в bios-е эту встроенную сетевуху ( на пока ), чтоб не путалась под ногами зачем? /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0 ONBOOT= no и усьо... sanek842 загрузитесь с компашки мЫслЪ... Как раз я свежий knoppix && frenzy выкачал... Вот на них и потренируемсо... Хотя... Даже если на них заработает - шо нам это для FC даст? Шо карточки рабочие? Дык это и так - 100%-но... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.12.2007, 20:35:12 |
FC8+Attansic L2
а можно еще сюда выложить содержимое /etc/modprobe.conf , глянуть ... |
| 23.12.2007, 20:39:52 |
FC8+Attansic L2
/etc/modprobe.conf alias scsi_hostadapter libata alias scsi_hostadapter1 ata_piix alias scsi_hostadapter2 usb-storage alias snd-card-0 snd-hda-intel options snd-card-0 index=0 options snd-hda-intel index=0 alias eth0 ATL2 alias eth1 ne2k-pci тока, если честно, чем это поможет-то? в какую сторону, поделитесь, мыслите-то? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.12.2007, 21:50:14 |
FC8+Attansic L2
да вот , хотел убедиться что не перепутано alias eth0 ATL2 alias eth1 ne2k-pci :) ... |
| 23.12.2007, 21:56:46 |
FC8+Attansic L2
Не знаю, что даже и произошло, но, просто тупо замочил всё eth1, вынул ее. Затем reboot без нее. Снова вставил и все зафунциклировало Эт я уже из-под Федорки Явно RTL как-то, в буквальном смысле, криво вставил: мастдай ее в начале не определил, дрова просил. Я отмахивалсо - не до тебя, типо. А тут, когда снова вставил - ниче не спрашиваецо. Я - в железо, а он ее определил и проставил. Отакие чудеса. А шо было - хз. Щаз китаезов мучить начну Мо и они подымуцо... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 23.12.2007, 23:25:47 |
FC8+Attansic L2
Ex_SoftНе знаю, что даже и произошло, но, просто тупо замочил всё eth1, вынул ее. Затем reboot без нее. Снова вставил и все зафунциклировало Эт я уже из-под Федорки Явно RTL как-то, в буквальном смысле, криво вставил: мастдай ее в начале не определил, дрова просил. Я отмахивалсо - не до тебя, типо. А тут, когда снова вставил - ниче не спрашиваецо. Я - в железо, а он ее определил и проставил. Отакие чудеса. А шо было - хз. Щаз китаезов мучить начну Мо и они подымуцо... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings выглядит как проблема в назначении прерывания хотя я могу и ошибаться ... |
| 23.12.2007, 23:28:05 |
FC8+Attansic L2
Впихивал в один и тот же слот. В матрасе прописывало шо то а-ля PCI-3 Ethernet,IRQ10 _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 24.12.2007, 00:05:22 |
FC8+Attansic L2
В опчем один раз путем хз какой последовательности (был ужо глубокий полночЪ) комбинаций старт/активация/деактивация/активация/сборка_ alt2.ko даже удалось один раз оживить и китаезов. Но, после reboot'а, воссоздать ситуацию не удалось :( Самое характерное, что при вставке RJ-45'го китайца - у него даже светодиод не подымаецо. А, вот, у RTL - все пучком... Ося выглядит как проблема в назначении прерывания хотя я могу и ошибаться BTW, у мну при shutdown'е irqbalance stop'ицо с failed... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.12.2007, 10:44:00 |
FC8+Attansic L2
atl2-2.0.4.tar.bz2 спасло отца русской демократии _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 14.02.2008, 01:06:29 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487145]: |
44ms |
83ms |
| others: | 270ms |
| total: | 462ms |
