smbmount в OpenSUSE 10.3 - вопрос
Добрый день всем. Subj. Хочу получить доступ к зашаренному каталогу на виндовой машине и имею следующее linux-oralab:~ # smbmount bash: smbmount: command not found linux-oralab:~ # whereis smbmount smbmount: Установлен пакет samba-client 3.0.26a-3. В то же время smbclient запускается. Что сделано неправильно? ... |
| 14.02.2008, 17:00:19 |
vztДобрый день всем. mount -t cifs ..... ... |
| 14.02.2008, 17:25:57 |
Журавлев Денис vztДобрый день всем. mount -t cifs ..... Спасибо. Получилось, но не до конца - не вижу содержимого каталога, хотя размер винта, на ктором находится зашаренный виндовый каталог, определяется правильно. linux-oralab:~ # mount -t cifs //192.168.1.32/Storage /mnt/TempStorage Password: linux-oralab:~ # cd /mnt/TempStorage linux-oralab:/mnt/TempStorage # ls ls: reading directory .: Permission denied linux-oralab:/mnt/TempStorage # df /mnt/TempStorage Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on //192.168.1.32/Storage 57167268 55528204 1639064 98% /mnt/TempStorage linux-oralab:/mnt/TempStorage # cd / linux-oralab:/ # umount /mnt/TempStorage linux-oralab:/ # ... |
| 14.02.2008, 18:05:56 |
vzt Журавлев Денис vztДобрый день всем. mount -t cifs ..... Спасибо. Получилось, но не до конца - не вижу содержимого каталога, хотя размер винта, на ктором находится зашаренный виндовый каталог, определяется правильно. значит гесту нельзя. если другим пользователем, например админом подключится, видно что-нить? mount ................ -o user=MY_LOGIN,password=MY_PASSWORD ... |
| 14.02.2008, 18:15:25 |
Журавлев Денис vzt Журавлев Денис vztДобрый день всем. mount -t cifs ..... Спасибо. Получилось, но не до конца - не вижу содержимого каталога, хотя размер винта, на ктором находится зашаренный виндовый каталог, определяется правильно. значит гесту нельзя. если другим пользователем, например админом подключится, видно что-нить? mount ................ -o user=MY_LOGIN,password=MY_PASSWORD Получилось. Прошел вариант mount.cifs .......................... -o user= passord= ... |
| 16.02.2008, 09:55:56 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487139]: |
53ms |
73ms |
| others: | 387ms |
| total: | 598ms |
