Samba security=user помогите настроить
Приветствую! Требуется, по-видимому, простая вещь, а именно: 1. Имеется Solaris 10 с крутящимся на ней самба сервером и директорией, которую требуется расшарить для определенных пользователей 2. Собственно клиенты под виндой XP Pro, которые хотят иметь полный доступ на шару 3. И клиенты под виндой, которым доступа иметь не следует Как только я сменил security с share на user, при попытке подсоединения винда запрашивает пароля на гостя, причем ввести другого пользователя не позволяет. Предварительно я при помощи smbpasswd -a oracle, smbpassed -e oracle создал пользователя, который уже есть на солярке... ну, мол под этим пользователем я хочу зайти на шару ... |
| 19.02.2008, 16:03:24 |
По логам получается, что я должен создать пользователя в винде oracle/oracle... а по-другому никак? ... |
| 19.02.2008, 16:25:26 |
День добрый !!! Полезная ссылочка, думаю Вам может быть полезна ;) http://linuxforum.ru/index.php?showtopic=24962 ... |
| 19.02.2008, 17:17:40 |
Пока ничего не получается. security=share даёт мне посмотреть на мой 10.48.1.9 security=user просит пароль гостя на 10.48.1.9 кроме того, видно по логам, что в первом случае пытается коннектится nobody, а во втором admin06 (пользователь на моей винде) ... |
| 19.02.2008, 18:03:54 |
Добавил admin06 в соляре и самбе... и все равно пишет NT_STATUS_NO_SUCH_USER Типа нет его... ... |
| 19.02.2008, 18:11:16 |
[global] workgroup = MENATEP server string = Samba Server 3.0.11 security = user load printers = yes printcap name = lpstat printing = sysv log file = /usr/local/samba/var/log.%m debug level = 2 max log size = 200 encrypt passwords = no passdb backend = tdbsam:/etc/sfw/private/passdb.tdb socket options = TCP_NODELAY local master = no preferred master = yes dns proxy = no short preserve case = yes unix charset = ISO8859-5 [homes] comment = Home Directories browseable = no writable = yes [share] comment = Share of files(common) path = /backup/share public = yes read only = no browseable = yes #valid users=oracle ... |
| 19.02.2008, 18:25:43 |
Вот мой конфигурационный файл, возможно в блоке global Вам следует явно указать хосты с которых должен осущетствляться доступ, и соответственно Вы можете добавить пользователей smbusers: [global] workgroup = testers printing = cups printcap name = cups printcap cache time = 750 cups options = raw map to guest = Bad User include = /etc/samba/dhcp.conf logon path = \\%L\profiles\.msprofile logon home = \\%L\%U\.9xprofile logon drive = P: usershare allow guests = Yes add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$ domain logons = No domain master = No security = user hosts deny = all hosts allow = 156.25.48.78 156.25.48.79 156.25.48.80 156.25.48.81 guest account = nobody unix charset = utf8 dos charset = cp1251 display charset = cp1251 [netshare] comment = data share path = /share read only = No guest ok = No browseable = No valid users = nobody ... |
| 20.02.2008, 11:52:59 |
RekrutДень добрый !!! Полезная ссылочка, думаю Вам может быть полезна ;) http://linuxforum.ru/index.php?showtopic=24962 Данная ссылка действительно решит все проблемы все доступно расписанно /// Зачем менять share на user просто ставишь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А в шарах прописываешь что то на подобие вот этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. вот и все ну еще надо будет права раздать на папку ну я обычно делаю chmod -R 7777 /pub/.... хотя многие могут мне возразить но для теста думаю подойдет /// ... |
| 24.02.2008, 22:52:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487111]: |
40ms |
40ms |
| others: | 286ms |
| total: | 429ms |
