Инасталлятор приложений под linux
Не хочеться изобретать велосипед, поэтому интересует - есть ли такие сабжи? Что собственно имеется ввиду: некая утилита, которая собирает указанные файлы и складывает их в единый файл, причем можно добавить скрипты, которые необходимо выполнить после инсталляции. Потом этот файл запускается на требуемой системе и все исталлирует. Т.о. некое подобие rpmbuild. Только в системе куда это будет ставиться нет rpm. Тобишь скрипт, который будет самоустанавливаться, должен пользоваться только минимальным набором системы и тем что есть у него. ... |
| 28.02.2008, 13:36:17 |
легко Make -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 28.02.2008, 14:31:08 |
Вам сюда http://www.izforge.com/. Ну а вообще, конечно yum или apt-get никто не отменял. ... |
| 28.02.2008, 14:36:17 |
stepanov_vvВам сюда http://www.izforge.com/. Ну а вообще, конечно yum или apt-get никто не отменял. Насколько я понял это менеджеры пакетов. Но скрипт должен ставиться сам, только с использованием базовых возможностей сисемы, то бишь: sh, dd, tail, ... . Никакой поддержки баз данных пакетов, никаких менеджеров нет. ... |
| 28.02.2008, 14:44:50 |
Adekamerлегко Make -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- Для этого в системе должен быть make, это во первых. А во вторых, с таким же успехом можно написать скрипт на sh ... |
| 28.02.2008, 14:45:39 |
Akh Для этого в системе должен быть make, это во первых. А во вторых, с таким же успехом можно написать скрипт на sh ну ? а что хоца то ? шоб подумал только а оно взяло само и образовалось в системе ? ... |
| 28.02.2008, 15:15:38 |
Adekamer Akh Для этого в системе должен быть make, это во первых. А во вторых, с таким же успехом можно написать скрипт на sh ну ? а что хоца то ? шоб подумал только а оно взяло само и образовалось в системе ? Запустил скипт, он самораспаковался/саморазложился, позапускал пред(пост)установочные скрипты и радостно затрубил о победе. ... |
| 28.02.2008, 15:22:32 |
А что за система, если не секрет? ... |
| 28.02.2008, 15:29:31 |
ALex_hhaА что за система, если не секрет? Да, какая-то самопальная. ... |
| 28.02.2008, 16:04:08 |
есть уже готовый скрипт - install-sh обычно используется в autoconf, automake и libtool через это как раз и инсталлируются пакеты при make install ... |
| 28.02.2008, 17:03:35 |
landyесть уже готовый скрипт - install-sh обычно используется в autoconf, automake и libtool через это как раз и инсталлируются пакеты при make install Этот? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Но он просто инсталлирует, я так понял. Т.е. продвинутая версия install. Но он не далает скрипт-дистрибутив. ... |
| 28.02.2008, 17:32:18 |
Тогда садимся и пишем с нуля. Если в системе ничего нет, то что это за система? Мобильник какой-нить? Или embedded-чайник для космонавтов? ... |
| 28.02.2008, 17:49:56 |
stepanov_vvТогда садимся и пишем с нуля. Если в системе ничего нет, то что это за система? Мобильник какой-нить? Или embedded-чайник для космонавтов? По типу. :) Уже написал половину. Осталось скрипты внедрить. Я вообще то думал, что это вилосипед... ... |
| 28.02.2008, 18:28:13 |
Akh stepanov_vvТогда садимся и пишем с нуля. Если в системе ничего нет, то что это за система? Мобильник какой-нить? Или embedded-чайник для космонавтов? По типу. :) Уже написал половину. Осталось скрипты внедрить. Я вообще то думал, что это вилосипед...Ага эта система (ОС) и есть велосипедЪЪЪ ))) ... |
| 28.02.2008, 18:53:19 |
| 28.02.2008, 20:36:18 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487095]: |
293ms |
106ms |
| others: | 277ms |
| total: | 753ms |
