DNS на мандрейке
мандрейк 10.0 является шлюзом для 3-х рабочих станций на ХР, находящихся в рабочей группе настроил шлюз, поздно закончил, охрана выгнала :) С ДНСом не получилось Со шлюза можно полазить по инету Подскажите, пожалуйста, как организовать ДНС для 3-х компов в рабочей группе С них сайты пингуются по АйПи, работают службы по АйПи (например, почта). На шлюзе простой нат. Он находится в другом городе :( Доступ к нему только по SSH ... |
| 06.03.2008, 10:44:56 |
DNS на мандрейке
serg1905мандрейк 10.0 является шлюзом для 3-х рабочих станций на ХР, находящихся в рабочей группе настроил шлюз, поздно закончил, охрана выгнала :) С ДНСом не получилось Со шлюза можно полазить по инету Подскажите, пожалуйста, как организовать ДНС для 3-х компов в рабочей группе С них сайты пингуются по АйПи, работают службы по АйПи (например, почта). На шлюзе простой нат. Он находится в другом городе :( Доступ к нему только по SSH Не проще на 3-х компах прописать ДНС провайдера? ... |
| 06.03.2008, 12:39:01 |
DNS на мандрейке
пробовал, но: 1. почему-то страницы не грузятся все равно (может где-то намудрил...) 2. и как компы будут видеть общие ресурсы (принтеры, файлы) ... |
| 06.03.2008, 12:41:32 |
DNS на мандрейке
serg1905пробовал, но: 1. почему-то страницы не грузятся все равно (может где-то намудрил...) 2. и как компы будут видеть общие ресурсы (принтеры, файлы) Как будут видеть? пропишите эти компьютеры в hosts. Всего 2 записи для каждого компьютера. Я так понимаю, что разговор идёт об этих 3-х компьютерах? Компьютеры пингуют комп провайдера, где ДНС стоит? ... |
| 06.03.2008, 15:42:52 |
DNS на мандрейке
либо нужно настроить forwarders либо прописать 2(два) днс сервера на клиенте сначала свой потом провайдера ... |
| 06.03.2008, 15:52:03 |
DNS на мандрейке
Да с файлом hosts для внутренней сети пройдет, согласен Компы пингуют днс провайдера без проблем ... |
| 06.03.2008, 15:52:37 |
DNS на мандрейке
естественно прописывал так днсы ... |
| 06.03.2008, 16:11:07 |
DNS на мандрейке
автормандрейк 10.0 является шлюзом для 3-х рабочих станций на ХР, находящихся в рабочей группе настроил шлюз, поздно закончил, охрана выгнала :) С ДНСом не получилось Со шлюза можно полазить по инету Подскажите, пожалуйста, как организовать ДНС для 3-х компов в рабочей группе С них сайты пингуются по АйПи, работают службы по АйПи (например, почта). На шлюзе простой нат. Он находится в другом городе :( Доступ к нему только по SSH ставишь bind в опциях forwarders указываешь ip провайдера ... |
| 07.03.2008, 12:29:25 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487074]: |
23ms |
60ms |
76ms |
| others: | 289ms |
| total: | 508ms |
