Linux, Active Directory, OpenLDAP
Здравствуйте. У меня возникла проблема осуществлять авторизацию пользователей linux в каталоге AD. Причем делать это через LDAP а не winbind. Я совсем в этом запутался, кто-нибудь может подсказать? /etc/openldap/ldap.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. /etc/openldap.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 08.04.2008, 08:29:59 |
а теперь нужно внести поправочки в /etc/nsswitch.conf типа : group: compat ldap passwd: compat ldap ... Ну или так как вам надоть, настроить kerberos(см. в инете) получить ключик керберос(kinit) после этого, проверяем работоспособность таким образом: getent passwd. Здесь должны посыпаться юзеры из ldap'a. После этого, если все нормально, надо настроить pam. ... |
| 08.04.2008, 08:42:53 |
Да вот не работает. Керберос настроил, билеты получаю. getent не выводит пользователей из AD. ldapsearch работает, но только если не применять TLS. ... |
| 08.04.2008, 08:50:10 |
настройте РАМ и прочее #file system-auth# #************************************************************** #%PAM-1.0 auth required pam_env.so auth sufficient pam_unix.so likeauth nullok auth [authinfo_unavail=ignore user_unknown=ignore success=1 default=2] pam_ldap.so use_first_pass auth [default=done] pam_ccreds.so action=validate use_first_pass auth [default=done] pam_ccreds.so action=store auth [default=bad] pam_ccreds.so action=update auth required pam_deny.so account [authinfo_unavail=ignore default=done] pam_unix.so account [authinfo_unavail=ignore default=done] pam_ldap.so account required pam_permit.so password required pam_cracklib.so retry=3 password sufficient pam_unix.so nullok use_authtok md5 shadow password sufficient pam_ldap.so use_authtok password required pam_deny.so session optional pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0022 silent session optional pam_keyinit.so revoke session required pam_limits.so session required pam_unix.so session optional pam_ldap.so #****************************************************** # # /etc/nsswitch.conf # # An example Name Service Switch config file. This file should be # sorted with the most-used services at the beginning. # # The entry '[NOTFOUND=return]' means that the search for an # entry should stop if the search in the previous entry turned # up nothing. Note that if the search failed due to some other reason # (like no NIS server responding) then the search continues with the # next entry. # # Legal entries are: # # nisplus or nis+ Use NIS+ (NIS version 3) # nis or yp Use NIS (NIS version 2), also called YP # dns Use DNS (Domain Name Service) # files Use the local files # db Use the local database (.db) files # compat Use NIS on compat mode # hesiod Use Hesiod for user lookups # [NOTFOUND=return] Stop searching if not found so far # # To use db, put the "db" in front of "files" for entries you want to be # looked up first in the databases # # Example: #passwd: db files nisplus nis #shadow: db files nisplus nis #group: db files nisplus nis passwd: files ldap shadow: files group: files ldap hosts: files dns bootparams: nisplus [NOTFOUND=return] files ethers: files netmasks: files networks: files protocols: files rpc: files ldap services: files netgroup: files ldap publickey: nisplus automount: files aliases: files nisplus #hosts: db files nisplus nis dns # Example - obey only what nisplus tells us... #services: nisplus [NOTFOUND=return] files #networks: nisplus [NOTFOUND=return] files #protocols: nisplus [NOTFOUND=return] files #rpc: nisplus [NOTFOUND=return] files #ethers: nisplus [NOTFOUND=return] files #netmasks: nisplus [NOTFOUND=return] files # # /etc/nscd.conf # # An example Name Service Cache config file. This file is needed by nscd. # # Legal entries are: # # logfile <file> # debug-level <level> # threads <initial #threads to use> # max-threads <maximum #threads to use> # server-user <user to run server as instead of root> # server-user is ignored if nscd is started with -S parameters # stat-user <user who is allowed to request statistics> # reload-count unlimited|<number> # paranoia <yes|no> # restart-interval <time in seconds> # # enable-cache <service> <yes|no> # positive-time-to-live <service> <time in seconds> # negative-time-to-live <service> <time in seconds> # suggested-size <service> <prime number> # check-files <service> <yes|no> # persistent <service> <yes|no> # shared <service> <yes|no> # max-db-szie <service> <number bytes> # # Currently supported cache names (services): passwd, group, hosts # server-user nscd debug-level 0 reload-count unlimited paranoia no enable-cache passwd yes positive-time-to-live passwd 2592000 negative-time-to-live passwd 20 suggested-size passwd 211 check-files passwd yes persistent passwd yes shared passwd yes enable-cache group yes positive-time-to-live group 2592000 negative-time-to-live group 20 suggested-size group 211 check-files group yes persistent group yes shared group yes enable-cache hosts yes positive-time-to-live hosts 2592000 negative-time-to-live hosts 20 suggested-size hosts 211 check-files hosts yes persistent hosts yes shared hosts yes #******************* # @(#)$Id: ldap.conf,v 1.36 2005/03/23 08:29:59 lukeh Exp $ # # This is the configuration file for the LDAP nameservice # switch library and the LDAP PAM module. # # PADL Software # http://www.padl.com # timelimit 5 bind_timelimit 5 # Your LDAP server. Must be resolvable without using LDAP. # Multiple hosts may be specified, each separated by a # space. How long nss_ldap takes to failover depends on # whether your LDAP client library supports configurable # network or connect timeouts (see bind_timelimit). bind_policy soft #adres ldap servera host xxx.xxx.xxx.xxx # The distinguished name of the search base. base dc=mycompany,dc=com,dc=ua # Another way to specify your LDAP server is to provide an # uri with the server name. This allows to use # Unix Domain Sockets to connect to a local LDAP Server. #uri ldap://127.0.0.1/ #uri ldaps://127.0.0.1/ #uri ldapi://%2fvar%2frun%2fldapi_sock/ # Note: %2f encodes the '/' used as directory separator # The LDAP version to use (defaults to 3 # if supported by client library) #ldap_version 3 # The distinguished name to bind to the server with. # Optional: default is to bind anonymously. #binddn cn=proxyuser,dc=example,dc=com # The credentials to bind with. # Optional: default is no credential. #bindpw secret # The distinguished name to bind to the server with # if the effective user ID is root. Password is # stored in /etc/ldap.secret (mode 600) #rootbinddn cn=manager,dc=example,dc=com # The port. # Optional: default is 389. #port 389 # The search scope. #scope sub #scope one #scope base # Search timelimit #timelimit 30 # Bind/connect timelimit #bind_timelimit 30 # Reconnect policy: hard (default) will retry connecting to # the software with exponential backoff, soft will fail # immediately. #bind_policy hard # Idle timelimit; client will close connections # (nss_ldap only) if the server has not been contacted # for the number of seconds specified below. #idle_timelimit 3600 # Filter to AND with uid=%s #pam_filter objectclass=account # The user ID attribute (defaults to uid) #pam_login_attribute uid # Search the root DSE for the password policy (works # with Netscape Directory Server) #pam_lookup_policy yes # Check the 'host' attribute for access control # Default is no; if set to yes, and user has no # value for the host attribute, and pam_ldap is # configured for account management (authorization) # then the user will not be allowed to login. #pam_check_host_attr yes # Check the 'authorizedService' attribute for access # control # Default is no; if set to yes, and the user has no # value for the authorizedService attribute, and # pam_ldap is configured for account management # (authorization) then the user will not be allowed # to login. #pam_check_service_attr yes # Group to enforce membership of #pam_groupdn cn=PAM,ou=Groups,dc=example,dc=com # Group member attribute #pam_member_attribute uniquemember # Specify a minium or maximum UID number allowed #pam_min_uid 0 #pam_max_uid 0 # Template login attribute, default template user # (can be overriden by value of former attribute # in user's entry) #pam_login_attribute userPrincipalName #pam_template_login_attribute uid #pam_template_login nobody # HEADS UP: the pam_crypt, pam_nds_passwd, # and pam_ad_passwd options are no # longer supported. # # If you are using XAD, you can set pam_password # to racf, ad, or exop. Make sure that you have # SSL enabled. # Do not hash the password at all; presume # the directory server will do it, if # necessary. This is the default. #pam_password clear # Hash password locally; required for University of # Michigan LDAP server, and works with Netscape # Directory Server if you're using the UNIX-Crypt # hash mechanism and not using the NT Synchronization # service. #pam_password crypt # Remove old password first, then update in # cleartext. Necessary for use with Novell # Directory Services (NDS) #pam_password clear_remove_old #pam_password nds # RACF is an alias for the above. For use with # IBM RACF #pam_password racf # Update Active Directory password, by # creating Unicode password and updating # unicodePwd attribute. #pam_password ad # Use the OpenLDAP password change # extended operation to update the password. #pam_password exop # Redirect users to a URL or somesuch on password # changes. #pam_password_prohibit_message Please visit http://internal to change your password. # RFC2307bis naming contexts # Syntax: # nss_base_XXX base?scope?filter # where scope is {base,one,sub} # and filter is a filter to be &'d with the # default filter. # You can omit the suffix eg: # nss_base_passwd ou=People, # to append the default base DN but this # may incur a small performance impact. #nss_base_passwd ou=People,dc=example,dc=com?one #nss_base_shadow ou=People,dc=example,dc=com?one #nss_base_group ou=Group,dc=example,dc=com?one #nss_base_hosts ou=Hosts,dc=example,dc=com?one #nss_base_services ou=Services,dc=example,dc=com?one #nss_base_networks ou=Networks,dc=example,dc=com?one #nss_base_protocols ou=Protocols,dc=example,dc=com?one #nss_base_rpc ou=Rpc,dc=example,dc=com?one #nss_base_ethers ou=Ethers,dc=example,dc=com?one #nss_base_netmasks ou=Networks,dc=example,dc=com?ne #nss_base_bootparams ou=Ethers,dc=example,dc=com?one #nss_base_aliases ou=Aliases,dc=example,dc=com?one #nss_base_netgroup ou=Netgroup,dc=example,dc=com?one # Just assume that there are no supplemental groups for these named users nss_initgroups_ignoreusers root,ldap # attribute/objectclass mapping # Syntax: #nss_map_attribute rfc2307attribute mapped_attribute #nss_map_objectclass rfc2307objectclass mapped_objectclass # configure --enable-nds is no longer supported. # NDS mappings #nss_map_attribute uniqueMember member # Services for UNIX 3.5 mappings #nss_map_objectclass posixAccount User #nss_map_objectclass shadowAccount User #nss_map_attribute uid msSFU30Name #nss_map_attribute uniqueMember msSFU30PosixMember #nss_map_attribute userPassword msSFU30Password #nss_map_attribute homeDirectory msSFU30HomeDirectory #nss_map_attribute homeDirectory msSFUHomeDirectory #nss_map_objectclass posixGroup Group #pam_login_attribute msSFU30Name #pam_filter objectclass=User #pam_password ad # configure --enable-mssfu-schema is no longer supported. # Services for UNIX 2.0 mappings #nss_map_objectclass posixAccount User #nss_map_objectclass shadowAccount user #nss_map_attribute uid msSFUName #nss_map_attribute uniqueMember posixMember #nss_map_attribute userPassword msSFUPassword #nss_map_attribute homeDirectory msSFUHomeDirectory #nss_map_attribute shadowLastChange pwdLastSet #nss_map_objectclass posixGroup Group #nss_map_attribute cn msSFUName #pam_login_attribute msSFUName #pam_filter objectclass=User #pam_password ad # RFC 2307 (AD) mappings #nss_map_objectclass posixAccount user #nss_map_objectclass shadowAccount user #nss_map_attribute uid sAMAccountName #nss_map_attribute homeDirectory unixHomeDirectory #nss_map_attribute shadowLastChange pwdLastSet #nss_map_objectclass posixGroup group #nss_map_attribute uniqueMember member #pam_login_attribute sAMAccountName #pam_filter objectclass=User #pam_password ad # configure --enable-authpassword is no longer supported # AuthPassword mappings #nss_map_attribute userPassword authPassword # AIX SecureWay mappings #nss_map_objectclass posixAccount aixAccount #nss_base_passwd ou=aixaccount,?one #nss_map_attribute uid userName #nss_map_attribute gidNumber gid #nss_map_attribute uidNumber uid #nss_map_attribute userPassword passwordChar #nss_map_objectclass posixGroup aixAccessGroup #nss_base_group ou=aixgroup,?one #nss_map_attribute cn groupName #nss_map_attribute uniqueMember member #pam_login_attribute userName #pam_filter objectclass=aixAccount #pam_password clear # Netscape SDK LDAPS #ssl on # Netscape SDK SSL options #sslpath /etc/ssl/certs/cert7.db # OpenLDAP SSL mechanism # start_tls mechanism uses the normal LDAP port, LDAPS typically 636 #ssl start_tls #ssl on # OpenLDAP SSL options # Require and verify server certificate (yes/no) # Default is to use libldap's default behavior, which can be configured in # /etc/openldap/ldap.conf using the TLS_REQCERT setting. The default for # OpenLDAP 2.0 and earlier is "no", for 2.1 and later is "yes". #tls_checkpeer yes # CA certificates for server certificate verification # At least one of these are required if tls_checkpeer is "yes" #tls_cacertfile /etc/ssl/ca.cert #tls_cacertdir /etc/ssl/certs # Seed the PRNG if /dev/urandom is not provided #tls_randfile /var/run/egd-pool # SSL cipher suite # See man ciphers for syntax #tls_ciphers TLSv1 # Client certificate and key # Use these, if your server requires client authentication. #tls_cert #tls_key # Disable SASL security layers. This is needed for AD. #sasl_secprops maxssf=0 # Override the default Kerberos ticket cache location. #krb5_ccname FILE:/etc/.ldapcache # SASL mechanism for PAM authentication - use is experimental # at present and does not support password policy control #pam_sasl_mech DIGEST-MD5 ssl no tls_cacertdir /etc/openldap/cacerts pam_password crypt ... |
| 08.04.2008, 13:33:05 |
nick12311Да вот не работает. Керберос настроил, билеты получаю. getent не выводит пользователей из AD. ldapsearch работает, но только если не применять TLS. ссл в ад нуно ещё постараться включить ... зря вы начали эту историю сразу с ссл ... ну и главное - на контроллере(ах) домена установлены униховые утилиты, которые добавляют в АД узерам и группам униховую идентификацию ? вона у вас например заказаны uidnumber, gidnumber ... полдапсёчте эти аттрибуты в АД ... ... |
| 08.04.2008, 22:02:15 |
Большое спасибо всем. Косяк был в неправильных атрибутах. Когда разул глаза, то сразу это заметил. У меня еще вот такой вопрос, pam_krb5 получает билет или нет? ... |
| 09.04.2008, 06:49:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486999]: |
27ms |
65ms |
87ms |
| others: | 296ms |
| total: | 548ms |
