Проблема с кодировкой в скриптах
Добрый день! Первый раз столкнулся с такой проблемой. Есть пхп-шные скрпипты которые написаны в Win кодировке, когда заливаю их на сервак у меня в файлах вместо русских букв отображаются точки, после отработки скрпита на сервере он посылает браузеру сформированную страничку в Win кодировке но данные отображаются все равно неправильно, смена кодировки решает эту проблему... и так с каждым скриптом, есть предположения что может на самом сервере где обрабатываются эти скрипты можно сделать чтобы они отображались в нормальном виде а то как то трудоемко постоянно менять кодировку постоянно. Сразу скажу в ПХП отправляет на браузер страничку с правильной кодировкой.... на самом сервере просто нет поддержки русского языка... может ее установить ???? если нужно подскажите как ??? ... |
| 08.03.2007, 16:35:17 |
danhilДобрый день! Первый раз столкнулся с такой проблемой. Есть пхп-шные скрпипты которые написаны в Win кодировке, когда заливаю их на сервак у меня в файлах вместо русских букв отображаются точки, после отработки скрпита на сервере он посылает браузеру сформированную страничку в Win кодировке но данные отображаются все равно неправильно, смена кодировки решает эту проблему... и так с каждым скриптом, есть предположения что может на самом сервере где обрабатываются эти скрипты можно сделать чтобы они отображались в нормальном виде а то как то трудоемко постоянно менять кодировку постоянно. Сразу скажу в ПХП отправляет на браузер страничку с правильной кодировкой.... на самом сервере просто нет поддержки русского языка... может ее установить ???? если нужно подскажите как ??? В браузере - там где "view source" - в сурсе странички кодировка прописана? Код: plaintext ... |
| 08.03.2007, 17:29:40 |
A. Fig Lee danhilДобрый день! Первый раз столкнулся с такой проблемой. Есть пхп-шные скрпипты которые написаны в Win кодировке, когда заливаю их на сервак у меня в файлах вместо русских букв отображаются точки, после отработки скрпита на сервере он посылает браузеру сформированную страничку в Win кодировке но данные отображаются все равно неправильно, смена кодировки решает эту проблему... и так с каждым скриптом, есть предположения что может на самом сервере где обрабатываются эти скрипты можно сделать чтобы они отображались в нормальном виде а то как то трудоемко постоянно менять кодировку постоянно. Сразу скажу в ПХП отправляет на браузер страничку с правильной кодировкой.... на самом сервере просто нет поддержки русского языка... может ее установить ???? если нужно подскажите как ??? В браузере - там где "view source" - в сурсе странички кодировка прописана? Код: plaintext Прописана именно 1251.... НО почему то грузит не в ней а в какой то другой.... помогает снова смена кодировки на 1251 и так с каждым скриптом... то есть такое ощущение что браузер не запоминает кодировку. :( ... |
| 08.03.2007, 17:54:26 |
danhil Прописана именно 1251.... НО почему то грузит не в ней а в какой то другой... Сервер помещает другую кодировку в HTTP заголовок. Смотреть его настройки надо, однако... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.03.2007, 19:07:34 |
Dimitry Sibiryakov danhil Прописана именно 1251.... НО почему то грузит не в ней а в какой то другой... Сервер помещает другую кодировку в HTTP заголовок. Смотреть его настройки надо, однако... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Где подсмотреть ???? однако ?.. я уж думал перекомпиливать ядро... или на крайняк перебивать систему ? подскажите ? ... |
| 08.03.2007, 19:18:32 |
Русский апач? ... |
| 08.03.2007, 19:33:48 |
danhil A. Fig Lee danhilДобрый день! Первый раз столкнулся с такой проблемой. Есть пхп-шные скрпипты которые написаны в Win кодировке, когда заливаю их на сервак у меня в файлах вместо русских букв отображаются точки, после отработки скрпита на сервере он посылает браузеру сформированную страничку в Win кодировке но данные отображаются все равно неправильно, смена кодировки решает эту проблему... и так с каждым скриптом, есть предположения что может на самом сервере где обрабатываются эти скрипты можно сделать чтобы они отображались в нормальном виде а то как то трудоемко постоянно менять кодировку постоянно. Сразу скажу в ПХП отправляет на браузер страничку с правильной кодировкой.... на самом сервере просто нет поддержки русского языка... может ее установить ???? если нужно подскажите как ??? В браузере - там где "view source" - в сурсе странички кодировка прописана? Код: plaintext Прописана именно 1251.... НО почему то грузит не в ней а в какой то другой.... помогает снова смена кодировки на 1251 и так с каждым скриптом... то есть такое ощущение что браузер не запоминает кодировку. :( шо такое "запоминает"? Он должен показать, то, что ему сказано. Если Вы говорите, что в браузере в сурсе html-файла есть кодировка "1251", а он все равно ее не показывает, то причем сервер? Браузер менять надо. ... |
| 08.03.2007, 23:21:58 |
2A. Fig Lee кодировку он показывает только не с первой загрузки страницы... а только когда вручную меняю кодировку тогда отображает нормально... если есть ссылки на странице на другие страницы при открытии их таже проблема.... снова приходится лезть в браузер и менять кодировку.... и так на 12 машинах в сети.... браузеры тут не причем. Апач стоит английский. ... |
| 08.03.2007, 23:38:31 |
спасибо огромное тема закрыта, собака была зарыта в настройках апача ;) ... |
| 08.03.2007, 23:56:03 |
danhil , у меня такая же проблема. Не подскажешь, где в настройках апача и что надо поменять? Спасибо! ... |
| 23.04.2008, 20:13:44 |
Сам себе отвечу: в httpd.conf есть такой параметр: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я закомментил AddDefaultCharset и кодировка в заголовке теперь берется из мета-тегов. ... |
| 23.04.2008, 22:28:20 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486965]: |
26ms |
52ms |
97ms |
| others: | 305ms |
| total: | 552ms |
