Перевидите на человеческий, плииз
[ 0.000000] ACPI: BIOS age (1999) fails cutoff (2000), acpi=force is re1uired to enable ACPI ... |
| 23.04.2008, 22:54:14 |
By default the kernel tries to enable ACPI. If the BIOS is to old then it won't try to enable it since older BIOSes don't support it well if at all. If you're certain that your BIOS supports ACPI then you can force the kernel to enable it. А чтобы ядро забыло про ACPI ему нужно передать параметр noacpi. ... |
| 24.04.2008, 04:07:33 |
ivsmir А чтобы ядро забыло про ACPI ему нужно передать параметр noacpi. И как это сделать ? ... |
| 24.04.2008, 22:52:17 |
Какая ОС? ... |
| 24.04.2008, 23:19:02 |
softy , у него какой-то дистр линукса. Ионас , думаю имело смысл сразу назвать вашу ОС. Хотел бы узнать какой у вас загрузчик? lilo или grub? Если grub, то: 1. Если у вас /boot - отдельным разделом, то # mount /boot 2. Открыть конфиг grub редактором. Обычно конфиг лежит /boot/grub/grub.conf или /boot/grub/menu.lst (это может быть симлинк). 3. Найти нужный пункт загрузочного меню, ориентируясь по строкам " title ..." и в следующей за ней строке начинающейся с "kernel ...", добавить в конец "noacpi" или "acpi=off" (эквивалентные записи). ... |
| 25.04.2008, 01:48:00 |
ivsmir думаю имело смысл сразу назвать вашу ОС. UBUNTU 7.10 ... |
| 25.04.2008, 16:37:29 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486956]: |
27ms |
64ms |
73ms |
| others: | 397ms |
| total: | 624ms |
