putty+мышка в mc
Привет, соединяюсь через с putty с сервером, далее вызываю mc и пытаюсь пользоваться мышкой. При нажатие в консоль выдаются какие-то иероглифы вместо действий при нажатие мыши. Подскажите как это победить? ... |
| 07.05.2008, 18:01:35 |
putty+мышка в mc
А зачем в mc и в консоли вообще мышка ? имхо мышь нужна только для выделения, в putty это работает из коробки. ... |
| 08.05.2008, 07:27:48 |
putty+мышка в mc
putty+мышка в mcПривет, соединяюсь через с putty с сервером, далее вызываю mc и пытаюсь пользоваться мышкой. При нажатие в консоль выдаются какие-то иероглифы вместо действий при нажатие мыши. Подскажите как это победить?Это работает если на сервере линукс. ... |
| 08.05.2008, 08:45:02 |
putty+мышка в mc
На сервере Линукс и все работало до недавнего дня. Зачем - не знаю, сотрудник просит и мне надо сделать.. ... |
| 08.05.2008, 09:41:07 |
putty+мышка в mc
скопируй новый putty все настройки собьються а мышка заработает ... |
| 08.05.2008, 17:52:03 |
putty+мышка в mc
> Это работает если на сервере линукс. Как то не заметил разницы. На серверах и фряха и линукс и санос - все без крякозябров. Putty 0.60 пользую. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.05.2008, 21:43:08 |
putty+мышка в mc
vkle > Это работает если на сервере линукс. Как то не заметил разницы. На серверах и фряха и линукс и санос - все без крякозябров. Putty 0.60 пользую. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4Речь про mc и хождение по каталогам выбор пунктов меню мышкой? ... |
| 12.05.2008, 12:08:04 |
putty+мышка в mc
to Журавлев Денис Да. На серверах под фряхой и линуксом активно пользую mc, проблем с мышкокликаньем на каталогах и менюшках не замечал. Под санос честно говоря, очень давно mc запускал, не могу точно вспомнить (один он такой, да и то очень редко нужда заставляет заглядывать). Вот колесико - это да, вместо прокрутки панели каталога (как это происходит когда mc запущен например в Konsole под KDE) выполняются фигпойми какие действия, тут не понял системы. На работе комп под XPшкой, так что только через putty ходить.... Вот о чем подумал. Мож у топикстартера навернутый мыш и установлен драйвер от производителя, включающий расширеный функционал. Если так, то попробовать стандартный драйвер использовать, хотя бы для того чтоб убедиться что это не его косяк. И еще, как мыш ведет себя непосредственно в консоли? Ну, выделение текста, копирование в строку ввода по правому клику.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.05.2008, 12:46:30 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486925]: |
26ms |
38ms |
56ms |
| others: | 301ms |
| total: | 471ms |
