putty + xming. кто юзал, поможите пожалуйста
Пытаюсь юзать xming для запуска иксовых приложений с linux Делал по этому howto putty естественно x11 forwarding, x-display location 127.0.0.1:0.0 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.05.2008, 23:06:17 |
забыл export DISPLAY теперь error такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.05.2008, 23:46:11 |
победил параметром -ac теперь новая напасть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.05.2008, 00:35:10 |
kinky cat putty естественно x11 forwarding, x-display location 127.0.0.1:0.0 [root@CentOS ~]# DISPLAY=192.168.1.3:0.0 x11 forwarding это туннель, никаких 192. удаленная машина должна конектится к туннелю т.е. к своему localhost, putty наверняка выставляет переменную дисплей во что нибудь вроде localhost:10.0 (если на ssh сервере разрешен x11 forwarding) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.05.2008, 08:29:54 |
[quot kinky cat] Делал по этому howto /quot]Где в хауту сказано что нужно выставить DISPLAY ?? Откуда такие фантазии? ... |
| 13.05.2008, 08:32:06 |
Журавлев ДенисГде в хауту сказано что нужно выставить DISPLAY ?? Откуда такие фантазии? 1Спасибо за помощь. 2Сказано здесь howto2 howto2 * Запустить Xming на вашей Windows-машине * Залогиниться с помощью консольного клиента (putty) на Ваш удаленный сервер. * С помощью команды DISPLAY=ip_адрес_windows_машины:0.0 указать, куда будет передано изображение * Запустить приложение, требующее графической среды (например gnome-calc) Да и без DISPLAY=192.168.1.3:0.0 export DISPLAY у меня Код: plaintext 1. 2. 3. удаленная машина должна конектится к туннелю т.е. к своему localhost, putty наверняка выставляет переменную дисплей во что нибудь вроде localhost:10.0 (если на ssh сервере разрешен x11 forwarding) Правильно 192.168.1.3 - ip локальной вин машины на которую осуществляется x11 forwarding. Соответственно при настройке DISPLAY мы указываем ip:0.0 дисплея вин машины, о чем и говорится в howto2. Да и вроде заработало, но вот что делать с No fonts found; this probably means ... ?? ... |
| 13.05.2008, 09:21:49 |
kinky catПравильно 192.168.1.3 - ip локальной вин машины на которую осуществляется x11 forwarding. екарныбабай, да пофиг вашему xклиенту (system-config-services) на вашу виндовую машину (xserver). Он коннектится должен к туннелю, конец которого на centos (xclient) и равен localhost. kinky catСоответственно при настройке DISPLAY мы указываем ip:0.0 дисплея вин машины, о чем и говорится в howto2.там тоже про x11 forwarding ? kinky catДа и вроде заработало, но вот что делать с No fonts found; this probably means ... ??Xming-fonts Xming-mesa установлены? ... |
| 13.05.2008, 09:54:47 |
Журавлев Денис kinky catПравильно 192.168.1.3 - ip локальной вин машины на которую осуществляется x11 forwarding. екарныбабай, да пофиг вашему xклиенту (system-config-services) на вашу виндовую машину (xserver). Он коннектится должен к туннелю, конец которого на centos (xclient) и равен localhost. так как же тогда инициализить DISPLAY ? localhost:0.0? она у меня вообще не инициализирована. Журавлев Денис kinky catСоответственно при настройке DISPLAY мы указываем ip:0.0 дисплея вин машины, о чем и говорится в howto2.там тоже про x11 forwarding ? похоже.. нет. А про что там? Какой смысл в putty + xming без x11 forwarding ? Журавлев Денис kinky catДа и вроде заработало, но вот что делать с No fonts found; this probably means ... ??Xming-fonts Xming-mesa установлены? Xming-fonts - да Xming-mesa - нет ... |
| 13.05.2008, 11:26:12 |
kinky catтак как же тогда инициализить DISPLAY ? localhost:0.0? она у меня вообще не инициализирована. обычно оно само все автоматом. в первом хауту было описано как включить х11 форвардинг в ssh сервере, у вас он включен? kinky catпохоже.. нет. А про что там? Какой смысл в putty + xming без x11 forwarding ?можно по старинке через незащищенный XDMCP тогда без форвардинга и тогда придется прописывать в дисплей адрес винмашины. ... |
| 13.05.2008, 11:41:53 |
не XDMCP конечно, но это не важно. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А вазелин еще надо заслужить. ... |
| 13.05.2008, 11:55:02 |
Журавлев Денис kinky catтак как же тогда инициализить DISPLAY ? localhost:0.0? она у меня вообще не инициализирована. обычно оно само все автоматом. в первом хауту было описано как включить х11 форвардинг в ssh сервере, у вас он включен? Все что описано в howto 1 сделано, т.е. включен. А не можеть быть так, что шрифты на линукс машине ищутся - там их точно нет. ... |
| 13.05.2008, 13:53:00 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486919]: |
44ms |
77ms |
| others: | 295ms |
| total: | 496ms |
