Fedora_8+SQUID
2008/04/30 17:48:33| parseConfigFile: line 4467 unrecognized: 'httpd_accel_with_proxy on' FATAL: Bungled squid.conf line 4468: cache_dir /var/spool/squid 100 16 256 Squid Cache (Version 2.6.STABLE16): Terminated abnormally. подскажите плз как вкл httpd_accel_with_proxy on!!! с уважением shux777!!!! ... |
| 02.05.2008, 18:07:05 |
Fedora_8+SQUID
Насколько я понимаю у Вас стоит задача создания прозрачного SQUID для этого достаточно использовать следующую директиву Код: plaintext ... |
| 02.05.2008, 20:43:09 |
Fedora_8+SQUID
да Вы верно понимаете у меня стоит такая задача, создание прозрачного прокси.. данное сообщение об ошибке выходит после выполнение команды squid там мне выдаёт ошибку смотрите выше http_port 3128 transparent как Вы сказали сделал но не получается :( ... |
| 03.05.2008, 08:49:24 |
Fedora_8+SQUID
Вы дисковый кэш создали командой Код: plaintext Вы директиву Код: plaintext ... |
| 03.05.2008, 11:48:51 |
Fedora_8+SQUID
Уважаемый Маслов Д.А., извиняюсь за поздний ответ. По Вашей рекомендации по изменению настройке squid.conf не получилось тоже, пришлось переустановить squid по новой, тепер выходит другая ошибка На выполнение команды service squid restart выдаёт: Stopping squd: Init_cahee_dir /var/spool/squid…. /etc/init.d/squid: line 65: 2713 Aborted $SQUID –z –F –D >> /var/log/squid.out 2>&1 Starting squid: /etc/init.d/squid: line 62: 2714 Aborted $SQUID $SQUID_OPTS >> /var/log/squid.out 2>&1 Далее инфа в logе 2008/05/05 13:02:55| parseConfigFile: line 4496 unrecognized: 'httpd_accel_with_proxy on' 2008/05/05 13:02:55| parseConfigFile: line 4497 unrecognized: 'httpd_accel_uses_host_header on' 2008/05/05 13:02:55| parseConfigFile: line 4499 unrecognized: 'httpd_accel_port 80' 2008/05/05 13:02:55| parseConfigFile: line 4501 unrecognized: 'httpd_accel_host virtual' FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set 'visible_hostname' Squid Cache (Version 2.6.STABLE19): Terminated abnormally. CPU Usage: 0.027 seconds = 0.006 user + 0.021 sys Maximum Resident Size: 0 KB Page faults with physical i/o: 0 прошу Вас помогите разобраться или дайте ссылку на доп инфо по установке и настройки squid, а то я много че перечитал и все равно не получается запустит её!!! с Уважением shux777!!!! ... |
| 05.05.2008, 13:28:56 |
Fedora_8+SQUID
shux777FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set 'visible_hostname' ... прошу Вас помогите разобраться или дайте ссылку на доп инфо по установке и настройки squid, а то я много че перечитал и все равно не получается запустит её!!!squid же вам прямо говорит, что ему не нравится. Задайте в конфиге параметр visible_hostname. Я уж не говорю о том, что набрав эту строчку в яндексе, вы получите массу советов по исправлению. А все парамеры вида httpd_accel... можете закомментировать. ... |
| 05.05.2008, 13:59:51 |
Fedora_8+SQUID
ок !!! СПС всем, кажись разобрался и Всем удачи !!! да вот тут http://www.ingineer.ru/linux/squid/squid.html :) ... |
| 05.05.2008, 14:33:48 |
Fedora_8+SQUID
squid+transparent Твой случай. httpd_accel_ использовались в squid 2.5. ... |
| 14.05.2008, 18:01:41 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486914]: |
35ms |
64ms |
| others: | 283ms |
| total: | 457ms |
