поведение rpc в Debian
В вышеуказанной операционке проверяю работу portmap и результат не вдупляю... 1) hostname вернул Код: plaintext 1. 2) dnsdomainname вообще ничего... 3) rpcinfo -p: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 3) rpcinfo -p master: Код: plaintext 1. Это всё делается в рамках "проекта" разбора полетов работы rpc. Правильно ди себя ведет система в данном случае или что-то не так? Почему система не видит целевой комп (сам себя, локальный) через hostname? А ведь таким макаром и машины-клиенты должны по идее этот комп видеть... Параметры системы-сервера : arch - i686 debian v. 4.0 ВЫскажите хотя бы идеи или задавайте побольше вопросов, если что-то не ясно - обяз. отвечу ... |
| 14.05.2008, 03:53:58 |
зеленый админВ вышеуказанной операционке проверяю работу portmap и результат не вдупляю... 1) hostname вернул Код: plaintext 1. 2) dnsdomainname вообще ничего... 3) rpcinfo -p: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 3) rpcinfo -p master: Код: plaintext 1. Это всё делается в рамках "проекта" разбора полетов работы rpc. Правильно ди себя ведет система в данном случае или что-то не так? Почему система не видит целевой комп (сам себя, локальный) через hostname? А ведь таким макаром и машины-клиенты должны по идее этот комп видеть... Параметры системы-сервера : arch - i686 debian v. 4.0 ВЫскажите хотя бы идеи или задавайте побольше вопросов, если что-то не ясно - обяз. отвечу Содержимое /etc/host приведите. ... |
| 14.05.2008, 08:17:26 |
не правильно ведет себя. netstat -lpn -- ещё одна точка для начала дебага. ... |
| 14.05.2008, 11:36:08 |
скорее всего в мане ошибка, там где написано, что если хост не указан, то подключение идёт к адресу, что возвращает hostname, похоже всё-таки как в бсд идёт обращение к localhost. ... |
| 14.05.2008, 11:39:27 |
Sleeping Daemon Содержимое /etc/host приведите. Согласен, должен был сразу привести. Есть что рассказывать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Сеть 192.168 - объединяет данный сервер и ещё 20 нод для раскрутки pbs. Вот в этой сети как раз ничего не работает. Ещё один алиас "cluster" написал недавно - "со злости" - на самом деле это имя nis/yp-сервера, который должен был жить в этой же сети. Ни с с ним ни без него - не работает. Дальше, чтобы это всё дело парсилось в /etc/host.conf прописано "multi on". В hosts.allow временно прописано ALL: ALL чтобы не иметь заморочек с правами. RAndrew скорее всего в мане ошибка, там где написано, что если хост не указан, то подключение идёт к адресу, что возвращает hostname, похоже всё-таки как в бсд идёт обращение к localhost. Угу. Я так и понял тоже. Т.е. в моем случае - через первую "большую" сеть. А вот и netstat -lpn: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 14.05.2008, 14:18:27 |
нет под рукой ни убунты, ни дебиана, но... можно найти каким скриптом запускается portmap: grep portmap /etc/* посмотреть скрипт, найти из какого файла он берет параметры для запуска portmap'a и убрать из параметров -l настроить firewall ни в коем случае не трогать стандартные скрипты, какой бы соблазн не был: помните о том человеке, который будет поддерживать сервер/ПО после вас, возможно этим человеком окажетесь вы лет через 5. ... |
| 14.05.2008, 18:22:18 |
бли-и-и-ин. "Как бык" стояло раскоментарено в /etc/default/portmap: Код: plaintext 1. ... |
| 17.05.2008, 18:36:37 |
RAndrewнет под рукой ни убунты, ни дебиана, но... можно найти каким скриптом запускается portmap: grep portmap /etc/* посмотреть скрипт, найти из какого файла он берет параметры для запуска portmap'a и убрать из параметров -l настроить firewall ни в коем случае не трогать стандартные скрипты, какой бы соблазн не был: помните о том человеке, который будет поддерживать сервер/ПО после вас, возможно этим человеком окажетесь вы лет через 5. Спасибо, просветили ... |
| 17.05.2008, 18:37:28 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486905]: |
36ms |
73ms |
| others: | 280ms |
| total: | 460ms |
