SOLARIS .Тонкая настройка сети.
LAN: Marvell 88e8053 PCI Expres Gigabit LAN controller supports AI NeT 2 on board. Asus P5LD2 Deluxe. Скачены дрова с SUN.com для данного сетевого адаптера, используя файл установки получаем: Installing Marvell Yukon Ethernet Controller 32 bit driver as <YUKONXsol> ## Executing preinstall script. ## Installing part 1 of 1. /etc/rcS.d/S50yukonx /kernel/drv/yukonx /kernel/drv/yukonx.conf /usr/sbin/yukonx_vlan_config /usr/share/man/man7d/yukonx.7d [ verifying class <none> ] [ verifying class <master> ] ## Executing postinstall script. add_drv yukonx No 64-bit version of (yukonx) found; 32-bit version of this driver exists. 32-bit driver (yukonx) not loadable on 64-bit kernel. System configuration files modified but yukonx driver not loaded or attached. YUKONXsol driver load failed: IP interfaces will not be configured! pkgadd: ERROR: postinstall script did not complete successfully Хотелось бы знать что с этим можно сделать????? ... |
| 02.08.2006, 11:46:21 |
-->> No 64-bit version of (yukonx) found; 32-bit version of this driver exists. -->> 32-bit driver (yukonx) not loadable on 64-bit kernel. Исходя из этого сообщения, можно предположить, что О.С. хочет версию дров, скомпиленную под 64-х ядро. ... |
| 02.08.2006, 12:14:14 |
да это-то ясно, а вот где их достать..... ... |
| 02.08.2006, 14:41:13 |
в том плане что их нет ни на сане ни на родном сайте производителя. там только для 32-битой версии. Не самому ж мне их писать!!! Подскажите плз, что тут сделать можно!!! ... |
| 04.08.2006, 11:58:02 |
Может, их вообще в природе нету. Тогда имеет смысл приобрести адаптер, для которого такие дрова есть. ... |
| 04.08.2006, 12:51:07 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486900]: |
44ms |
63ms |
| others: | 274ms |
| total: | 466ms |
