Sata диски
Привет всем! При установке RHEL ES 4, вводил следующие опции Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 26.05.2008, 13:52:37 |
Sata диски
Ап... Как показать RHEL-у эти диски? ... |
| 26.05.2008, 14:37:30 |
Sata диски
fdisk -l vgdisplay -v mount в студию ... |
| 26.05.2008, 14:56:14 |
Sata диски
Денис, большое спасибо, что отвечаете! Я сейчас попытаюсь выписать главное с вывода этих команд, так как физически компьютер пока не подключен к сети :( ... |
| 26.05.2008, 15:12:16 |
Sata диски
PaulErДенис, большое спасибо, что отвечаете! Я сейчас попытаюсь выписать главное с вывода этих команд, так как физически компьютер пока не подключен к сети :( Добрался через путти :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.05.2008, 15:16:31 |
Sata диски
все в порядке диски видно. Просто они не используются. Т.е. вопрос непонятен, на дисках что-то есть и вы хотите это увидеть? Или они чистые и вы хотите начать их использовать? Т.е. что надо-то? Есть графическая утилита для управления партициями, а можно из командной строки. ... |
| 26.05.2008, 15:56:55 |
Sata диски
нет, на дисках ничего нет.Они чистые и хотелось бы их использовать:) То есть на них хотел oracle поставить.А что за утилита или как из командной строки? Спасибо огромное Вам Денис за ответы!!!! ... |
| 26.05.2008, 21:26:58 |
Sata диски
PaulErА что за утилита или как из командной строки? Поскольку разделы на этих дисках уже созданы - man mount. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.05.2008, 22:23:47 |
Sata диски
Сейчас, как я понимаю, они у меня Linux LVM ? Хорошо, почитаю ман. ... |
| 26.05.2008, 23:07:28 |
Sata диски
Спасибо Денис и Дмитрий, разобрался :) Сделал сначала mkfs каждому диску, потом примонтировал их и прописал в fstab. ... |
| 27.05.2008, 10:42:28 |
Sata диски
Общий вопрос по sata - в rhel4 они только как ide-шные работают ? В инете какая-то противоречивая информация - то нормально rhel4 поддерживает sata, то совсем не видит, то только в ide-шном режиме, то руками модули доп.нужно подгружать. Кто-нибудь может свое мнение/опыт подытожить ? ... |
| 27.05.2008, 12:12:31 |
Sata диски
Сейчас у меня показывает, как саташные диски, которые я подключал. Читал, что с ядра 2.6 уже включена поддержка сата. ... |
| 27.05.2008, 12:15:59 |
Sata диски
On Tue, 27 May 2008 17:12:31 +0800, про_sata <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: про_sata > Общий вопрос по sata - в rhel4 они только как ide-шные работают ? > В инете какая-то противоречивая информация - то нормально rhel4 > поддерживает sata, то совсем не видит, то только в ide-шном режиме, то > руками модули доп.нужно подгружать. > Кто-нибудь может свое мнение/опыт подытожить ? У меня сложилось впечатление, что проблема как и с XP - в установке. Если в биосе стоит AHCI и пытаешься на SATA взгромоздиться - скорее всего не заведётся (зависит от чипсета). Если IDE - то, конечно, без проблем. Поставиться на IDE, обновить ядро и зацепить SATA мне удалось без проблем. Непонятен выбор RHAS4, когда уже 5.2 запустили... Хотя бы 5.1 с апдейтами??? я думаю что ручками можно будет подняться - поставиться на IDE, обновить ядро, всё скопировать на SATA, поредактировать fstab, сделать grub-install, сделать mkinitrd -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.05.2008, 12:39:41 |
Sata диски
Как я вижу проблем с дисками у вас никаких. Система их видит. Остается только смонтировать. По вопросу ХР и САТА дисков. При установке с СД нажать F6 и подсунуть дискету с драйверами. Работать в режиме эмуляции IDE можно, но не желательно. На форуме я писал SATA RAID или AHCI? Что это и с чем едят? ... |
| 31.05.2008, 13:25:48 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486867]: |
44ms |
63ms |
| others: | 283ms |
| total: | 458ms |
