Помогите поднять AIX
Привет! Решили мы как-то проверить насколько хорошо AIX5.2 делает бек-ап на ленту. После того как в смитте сделали Full System Backup, вошли под рутом и красиво почистили все винты. После перезагрузки сервера вставляем ленточку и хотим восстановиться с неё но в результате на самом начале (это в районе 3%) когда проходит процес разбивки дисков на логические диски, выскакивает ошибка: 0516-022 lcreatelv: Illegal parameter or structure value. 0516-822 mklv: Unable to create logical volume. BOS Install: Could not create the datalv logical volume. Приходил к нам спец из одной фирмочки и сказал, что мы стерли какие-то прошивки винчестера. Для себя мы сделали вывод, что все-таки есть случаи, когда ленточка с бекапом не может поднять систему. На даный час этот сервак (IBM 5p520) у нас стоит как ящик. Подскажите реально ли самому как-то его поднять (хотябы саму операционку без базы). Заранее спасибо! ... |
| 01.03.2008, 15:56:08 |
диски с аиксом есть? ставь систему с дистрибутива... в чем проблема-то? ... |
| 03.03.2008, 11:13:10 |
jvp_corp 0516-022 lcreatelv: Illegal parameter or structure value. 0516-822 mklv: Unable to create logical volume. BOS Install: Could not create the datalv logical volume. гуглить пробовали по номерам ошибок? Часто можно найти исправления для BUG'a ... |
| 03.03.2008, 12:09:25 |
А чем винты чистили? Если не топором, то как-то странно звучит диагноз вашего товарища про прошивки винчестера ... |
| 03.03.2008, 17:07:37 |
Спасибо всем за советы. Вот нашел 8 дисков с AIX5.3 которые шли в комплекте, и попробую с них подняться ... ... |
| 05.03.2008, 10:53:00 |
jvp_corpСпасибо всем за советы. Вот нашел 8 дисков с AIX5.3 которые шли в комплекте, и попробую с них подняться ... в общем-то ничего сложного: 1. загружаешь сервер в SMS mode: - wait until the POST finishes and you hear the two beeps, then press the 1 key. 2. ставишь AIX 5L Version 5.3 Volume 1 CD (сам знаешь куда :) 3. в SMS меню определяешь параметры загрузки Код: plaintext сервер загружается с cd... 4. определяешь console, потом будет несколько экранов для определения параметров инсталляции, в итоге система начинает ставиться, потом попросит второй диск с дистрибутивом, потом перегрузится :) 5. после первой загрузки, автоматически запускается "настройщик" SMIT системы ( smitty assist ) вот так примерно... полную информацию см. редбук sg24-7199 ... |
| 05.03.2008, 15:25:52 |
При восстановлении с ленточки через SMIT, выдает ошибку restore: 0511-107 Cannot read from pipe. There is an unpaking error. Error 0. Как исправить эту ошибку? ... |
| 28.05.2008, 16:17:39 |
jvp_corpПри восстановлении с ленточки через SMIT, выдает ошибку restore: 0511-107 Cannot read from pipe. There is an unpaking error. Error 0. Как исправить эту ошибку? это аж с 1-го марта восставновить пытаетесь? а гугл че говорит? ... |
| 29.05.2008, 09:36:25 |
jvp_corpПри восстановлении с ленточки через SMIT, выдает ошибку restore: 0511-107 Cannot read from pipe. There is an unpaking error. Error 0. Как исправить эту ошибку? вот, теперь jvp_corp знает что при записи на ленту могут быть ошибки... :) - записать ленту снова, лучше взять другую ленточку... потом проверить как оно записалось, что бы не задавать вопросов... ... |
| 30.05.2008, 10:53:11 |
fandr jvp_corpПри восстановлении с ленточки через SMIT, выдает ошибку restore: 0511-107 Cannot read from pipe. There is an unpaking error. Error 0. Как исправить эту ошибку? вот, теперь jvp_corp знает что при записи на ленту могут быть ошибки... :) - записать ленту снова, лучше взять другую ленточку... потом проверить как оно записалось, что бы не задавать вопросов... на ленту я так понял им записывать нечего - потому что после первой записи все снесли :) ... |
| 30.05.2008, 10:54:58 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486862]: |
23ms |
40ms |
80ms |
| others: | 288ms |
| total: | 497ms |
