не могу подключиться по ssh
есть два компа в сети, положим это 10.30.25.2, 10.30.25.3, оба под упр. Linux SuSE 10.3, на обоих есть пользователь oracle, друд друга пингуют без проблем, ps ax | grep sshd - запущена /usr/sbin/sshd -o PidFile=/var/run/sshd.init.pid на обоих компах но с одного делаю ssh oracle@10.30.25.2 конектиться без проблем, а с другого ssh oracle@10.30.25.3 долго думает и потом пишет что привышено ожидание конекта то биш не конектиться. Все че в голове было перепробывал, даж не знаю в каком напровление думать, подскажите ? плззз ... |
| 30.05.2008, 09:51:16 |
при чем ssh -v oracle@10.10.56.3 зависает на conection to 10.10.56.3 ... |
| 30.05.2008, 09:53:40 |
1. Сформулировать задачу более четко, так как непонятно откуда Вы подключаетесь в каждом из описанных случаев. 2. Проверить конфигурацию iptables. ... |
| 30.05.2008, 10:12:55 |
ГостьТеллоесть два компа в сети, положим это 10.30.25.2, 10.30.25.3, оба под упр. Linux SuSE 10.3, на обоих есть пользователь oracle, друд друга пингуют без проблем, ps ax | grep sshd - запущена /usr/sbin/sshd -o PidFile=/var/run/sshd.init.pid на обоих компах но с одного делаю ssh oracle@10.30.25.2 конектиться без проблем, а с другого ssh oracle@10.30.25.3 долго думает и потом пишет что привышено ожидание конекта то биш не конектиться. Все че в голове было перепробывал, даж не знаю в каком напровление думать, подскажите ? плзззфаервол ... |
| 30.05.2008, 10:45:07 |
Маслов Д. А.1. Сформулировать задачу более четко, так как непонятно откуда Вы подключаетесь в каждом из описанных случаев. 2. Проверить конфигурацию iptables. но с одного делаю ssh oracle@10.30.25.2 конектиться без проблем ... а с другого - конекчусь с одного на другой и обратно ... |
| 30.05.2008, 10:51:27 |
ГостьТелло Маслов Д. А.1. Сформулировать задачу более четко, так как непонятно откуда Вы подключаетесь в каждом из описанных случаев. 2. Проверить конфигурацию iptables. но с одного делаю ssh oracle@10.30.25.2 конектиться без проблем ... а с другого - конекчусь с одного на другой и обратно Причем тут вот это "при чем ssh -v oracle@10.10.56.3 зависает на conection to 10.10.56.3" ?! ... |
| 30.05.2008, 10:54:18 |
Тьфу извеняюсь - косяк разные адресса написал прваильно правильно ssh -v oracle@10.30.25.3 зависает на conection to 10.30.25.3" ... |
| 30.05.2008, 11:03:12 |
Опять кося "правильно" один разз ... |
| 30.05.2008, 11:04:12 |
Журавлев Денис ГостьТеллоесть два компа в сети, положим это 10.30.25.2, 10.30.25.3, оба под упр. Linux SuSE 10.3, на обоих есть пользователь oracle, друд друга пингуют без проблем, ps ax | grep sshd - запущена /usr/sbin/sshd -o PidFile=/var/run/sshd.init.pid на обоих компах но с одного делаю ssh oracle@10.30.25.2 конектиться без проблем, а с другого ssh oracle@10.30.25.3 долго думает и потом пишет что привышено ожидание конекта то биш не конектиться. Все че в голове было перепробывал, даж не знаю в каком напровление думать, подскажите ? плзззфаервол iptable -L | grep ssh - не чего не находит ... |
| 30.05.2008, 11:07:13 |
ГостьТелло iptable -L | grep ssh - не чего не находитне находит где? где открыто или где закрыто? может там все закрыто и надо открывать или наоборот все открыто а 22 порт запрещен? # netstat -an|grep LISTEN|grep 22 tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN # iptables -L|grep -i ssh ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ssh ... |
| 30.05.2008, 11:14:32 |
Журавлев Денис ГостьТелло iptable -L | grep ssh - не чего не находитне находит где? где открыто или где закрыто? может там все закрыто и надо открывать или наоборот все открыто а 22 порт запрещен? # netstat -an|grep LISTEN|grep 22 tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN # iptables -L|grep -i ssh ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ssh у меня # netstat -an|grep LISTEN|grep 22 tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN а # iptables -L|grep -i ssh # ... |
| 30.05.2008, 11:31:12 |
ГостьТелло а # iptables -L|grep -i ssh #Это абсолютно ничего не говорит. Я сделал политику запретить все входящие Chain INPUT (policy DROP) и входящие на 22 разрешил ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ssh ... |
| 30.05.2008, 11:59:53 |
опустить фаер /etc/init.d/SuSEfirewall2_setup stop проверить поставить галочку ssh в настройках фаервола в ясте ... |
| 30.05.2008, 12:02:19 |
Журавлев Денисопустить фаер /etc/init.d/SuSEfirewall2_setup stop проверить поставить галочку ssh в настройках фаервола в ясте Спасибо Большое! Буду разбираться с Фаер волом ... |
| 30.05.2008, 12:35:37 |
там все просто: ... |
| 30.05.2008, 12:41:30 |
Я бы посоветовал попробовать без файервола, если коннект будет значит в нем причина, если нет значит SSH. А затем копать дальше. ... |
| 31.05.2008, 13:14:33 |
Я на выходных, приду на работу так и зделаю ... |
| 01.06.2008, 13:18:18 |
| 01.06.2008, 13:20:14 |
Спасибо Большое энто файер, я его откл. и все пошло ... |
| 02.06.2008, 03:23:07 |
На сайте http://opennet.ru нашел документацию по iptables. Немного устаревшая, но до сих пор актуальная. Советую! P.S. Жаль что только сейчас, а не раньше, тогда бы не прошлось по крупицам собирать из разных источников. ... |
| 03.06.2008, 17:01:47 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486858]: |
29ms |
56ms |
23ms |
114ms |
| others: | 339ms |
| total: | 612ms |
