Slackware, cairo, freetype
Решил обновить на своём дистрибутиве GIMP. Из исходников. Ему понадобилось обновление GTK+ Ему в свою очередь понадобилось обновление cairo. А тот, на ./configure выдаёт мне Код: plaintext 1. 2. авторIf it's nothing then you have to define PKG_CONFIG_PATH. Find the directory where fontconfig.pc and/or freetype2.pc is located and then before ./configure run: Code: export PKG_CONFIG_PATH=/path/to/directory:$PKG_CONFIG_PATH Поискал. У меня fontconfig.pc и freetype2.pc нашлись и лежат в /usr/lib/pkgconfig. а echo $PKG_CONFIG_PATH Выдаёт /usr/local/lib/pkgconfig: /usr/lib/pkgconfig :/opt/kde/lib/pkgconfig:/usr/local/lib/pkgconfig:/opt/kde/lib/pkgconfig Т.е. путь там есть Так в чём же дело? ... |
| 31.05.2008, 10:23:40 |
pamirРешил обновить на своём дистрибутиве GIMP. Из исходников. Ему понадобилось обновление GTK+ Ему в свою очередь понадобилось обновление cairo. А тот, на ./configure выдаёт мне Код: plaintext 1. 2. авторIf it's nothing then you have to define PKG_CONFIG_PATH. Find the directory where fontconfig.pc and/or freetype2.pc is located and then before ./configure run: Code: export PKG_CONFIG_PATH=/path/to/directory:$PKG_CONFIG_PATH Поискал. У меня fontconfig.pc и freetype2.pc нашлись и лежат в /usr/lib/pkgconfig. а echo $PKG_CONFIG_PATH Выдаёт /usr/local/lib/pkgconfig: /usr/lib/pkgconfig :/opt/kde/lib/pkgconfig:/usr/local/lib/pkgconfig:/opt/kde/lib/pkgconfig Т.е. путь там есть Так в чём же дело?проще будет переустановить либо из готовой rpm или исходников с последними версиями зависимостей, обновление не поможет из-за старых версий. На lore поспрашивай еще. ... |
| 31.05.2008, 11:49:51 |
pamirРешил обновить на своём дистрибутиве GIMP. Из исходников. Ему понадобилось обновление GTK+ Ему в свою очередь понадобилось обновление cairo. А тот, на ./configure выдаёт мне Welcome to Slackware Dependency Hell. ... |
| 31.05.2008, 14:53:23 |
С0ВЕСТЬпроще будет переустановить либо из готовой rpm или исходников с последними версиями зависимостей, обновление не поможет из-за старых версий. На lore поспрашивай еще.Что переустановить? ... |
| 31.05.2008, 15:03:27 |
pamir С0ВЕСТЬпроще будет переустановить либо из готовой rpm или исходников с последними версиями зависимостей, обновление не поможет из-за старых версий. На lore поспрашивай еще.Что переустановить?гимп конечно :) ... |
| 31.05.2008, 15:50:20 |
С0ВЕСТЬ pamir С0ВЕСТЬпроще будет переустановить либо из готовой rpm или исходников с последними версиями зависимостей, обновление не поможет из-за старых версий. На lore поспрашивай еще.Что переустановить?гимп конечно :)Я его и переустанавливаю из исходников. При этом обновляю всё, что ему надо. И натыкаюсь на то, что не могу обновить cairo. ... |
| 31.05.2008, 17:09:19 |
авторЯ его и переустанавливаю из исходников. При этом обновляю всё, что ему надо. И натыкаюсь на то, что не могу обновить cairo. отгребаем все преимущества установки из исходников и убогости менеджера пакетов слаки :) ... |
| 02.06.2008, 15:48:41 |
ALex_hha авторЯ его и переустанавливаю из исходников. При этом обновляю всё, что ему надо. И натыкаюсь на то, что не могу обновить cairo. отгребаем все преимущества установки из исходников и убогости менеджера пакетов слаки :)Читал я и про преимущества других менеджеров пакета, когда жаловались, что они тянут за собой половину гнома, при установке какой-то мелочи, и что пришлось разгребать зависимости ручками. Так что, каждому своё. Лучше бы по делу что сказали ... |
| 02.06.2008, 15:56:18 |
Ну а что тут по делу скажешь? Шит хэппенс. В слаке -- много чаще. ... |
| 02.06.2008, 21:45:57 |
авторЧитал я и про преимущества других менеджеров пакета, когда жаловались, что они тянут за собой половину гнома, при установке какой-то мелочи, и что пришлось разгребать зависимости ручками. ну если руки кривые, то может и не такое быть. У меня за 4 года работы с RHEL таких проблем ниразу не было ;) авторЛучше бы по делу что сказали меняйте дистрибутив и ничего не устанавливайте из исходников. ... |
| 04.06.2008, 13:18:14 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486852]: |
26ms |
40ms |
57ms |
| others: | 297ms |
| total: | 483ms |
