Проблемы с обнулением
Доброго дня! Нужно обнулить файл syslog.4 права такие -rw-r--r-- Делаю так: cat /dev/null > /var/log/syslog.4 Пишет, что Permission denied. Пытаюсь назначить права: chmod 744 /var/log/syslog.4 Говорит WARNING can`t change /var/log/syslog.4 Что не так? ... |
| 04.06.2008, 09:58:51 |
Fan_MCДоброго дня! Нужно обнулить файл syslog.4 права такие -rw-r--r-- Что не так?это может симлинк , а может вы не владелец, и т.д. ls -l syslog.4 ... |
| 04.06.2008, 10:12:04 |
зашел под обычным пользователем((( Не подскажите как перейти под рута с помощью cu ... |
| 04.06.2008, 10:24:08 |
Fan_MCзашел под обычным пользователем((( Не подскажите как перейти под рута с помощью cusu - <enter> ... |
| 04.06.2008, 10:34:55 |
su = switch user ... |
| 04.06.2008, 10:35:18 |
Fan_MCДоброго дня! Нужно обнулить файл syslog.4 права такие -rw-r--r-- Делаю так: cat /dev/null > /var/log/syslog.4 Пишет, что Permission denied. Пытаюсь назначить права: chmod 744 /var/log/syslog.4 Говорит WARNING can`t change /var/log/syslog.4 Что не так? Код: plaintext ... |
| 04.06.2008, 10:38:46 |
С0ВЕСТЬ Что не так? Код: plaintext $ su - "ls -l syslog.4" su: Unknown id: ls -l syslog.4 # su - root -c "ls -l syslog.4" syslog.4 not found ... |
| 04.06.2008, 10:54:35 |
Всем огромное спасибо! Очень помогли, обнулил файлы, перед этим скопировав. Теперь пытаюсь скопированные заархивировать. Подскажите как он архивирует, если места у меня столько: Filesystem size used avail capacity Mounted on swap 8,0G 5,1G 2,9G 64% /tmp файлы syslog.4 и syslog.5 весят 2,7 Гб и 2,4 Гб соответственно. Делаю так tar -cf archsys4.tar /tmp/syslog.4 пишет что No space ... |
| 04.06.2008, 11:41:42 |
bzip2 /tmp/syslog.4 ... |
| 04.06.2008, 11:53:31 |
обнулять кстати можно и так (просто перенаправлением, правда это в sh и в bash): > /var/log/syslog.4 [quot Fan_MCДелаю так tar -cf archsys4.tar /tmp/syslog.4 [/quot] tar это архиватор, он несколько файлов упехивает в один, а жмут компрессоры gzip bzip ,,, ... |
| 04.06.2008, 11:56:53 |
Журавлев Денис С0ВЕСТЬ Что не так? Код: plaintext $ su - "ls -l syslog.4" su: Unknown id: ls -l syslog.4 # su - root -c "ls -l /var/log/syslog.4" syslog.4 not found блин Код: plaintext ... |
| 04.06.2008, 12:52:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=I2&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
42ms |
92ms |
| others: | 768ms |
| total: | 1040ms |
