установка FireBird
ОС: FreeBSD 6.2-RELEASE #6. Устанавливаю из портов firebird 1.5 (/usr/ports/databases/firebird-server). выполняю make после чего получаю ошибку: gmake[3]: Entering directory `/usr/ports/databases/firebird-client/work/firebird-1.5.5.4926/src' rm -f empty.fdb ../gen/firebird/bin/create_db empty.fdb operating system directive flock failed -Operation not supported gmake[3]: *** [empty.fdb] Ошибка 254 gmake[3]: Leaving directory `/usr/ports/databases/firebird-client/work/firebird-1.5.5.4926/src' gmake[2]: *** [empty_db] Ошибка 2 gmake[2]: Leaving directory `/usr/ports/databases/firebird-client/work/firebird-1.5.5.4926/src' gmake[1]: *** [../gen/firebird/security.fdb] Ошибка 2 gmake[1]: Leaving directory `/usr/ports/databases/firebird-client/work/firebird-1.5.5.4926/src' gmake: *** [firebird_basic] Ошибка 2 *** Error code 2 Stop in /usr/ports/databases/firebird-client. *** Error code 1 Stop in /usr/ports/databases/firebird-server. Как бороться? ... |
| 06.06.2008, 14:08:46 |
установка FireBird
Senator Код: plaintext при сборке Firebird 2.1 в Debian 64 bit на этом месте зависало, помогло принудительное использование gcc-4.3 ... |
| 06.06.2008, 16:48:16 |
установка FireBird
Еще как вариант попробовать обновить дерево портов и(или) сделать ./configure... Хотя не факт что поможет... ... |
| 07.06.2008, 08:45:33 |
установка FireBird
в общем, если кому интересно, расскажу в чем была проблема. у меня несколько машин под фряхой, дерево портов обновляется на одной из них, назовем ее МА. уставить порт firebird я пытался на другую машину, назовем ее МВ. При этом на МВ я монтирую с МА /usr/ports (т.е. на МВ выполняю mount_nfs MA:/usr/ports /usr/ports). Таким образом при попытке сборки порта на МВ я получал ошибку. Что я сделал: отмонтировал МА:/usr/ports с МВ; скопировал порт firebird с МА на МВ, в родной для МВ /usr/ports. После чего make install clean выполнилось без ошибок. ... |
| 09.06.2008, 12:55:26 |
установка FireBird
Senator При этом на МВ я монтирую с МА /usr/ports (т.е. на МВ выполняю mount_nfs MA:/usr/ports /usr/ports). Ну да, птичка не любит баз на сетевых ресурсах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.06.2008, 13:34:47 |
установка FireBird
Dimitry Sibiryakov Ну да, птичка не любит баз на сетевых ресурсах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Так база-то (я так понимаю имеется ввиду security.fdb) вроде локально должна создаваться, например в /var/db, а уж никак не в /usr/ports. Или я чего-то не понял? ... |
| 09.06.2008, 13:57:22 |
установка FireBird
Senator Так база-то (я так понимаю имеется ввиду security.fdb) вроде локально должна создаваться, например в /var/db, а уж никак не в /usr/ports. Или я чего-то не понял? В процессе сборки создаются несколько служебных баз, используемых для сборки. Создаются они в подкаталоге gen. Впрочем, security.fdb тоже там же создаётся. Это потом, при инсталляции она копируется в... куда там птичка на бзде устанавливается?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.06.2008, 14:08:09 |
установка FireBird
Dimitry Sibiryakov Создаются они в подкаталоге gen. От как. Век живи, век учись, откуда ж знать такие тонкости-то ... |
| 09.06.2008, 14:15:51 |
установка FireBird
Senatorоткуда ж знать такие тонкости-то Например, внимательно посмотреть на процесс сборки и тот мусор, что она после себя оставляет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.06.2008, 14:21:26 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486839]: |
43ms |
61ms |
| others: | 285ms |
| total: | 456ms |
