Перекомпиляция ядра RHEL ?
Подскажите, если нужно перекомпилировать ядро RHEL для изменения timer frequency, то как это правильно сделать ? ... |
| 29.05.2008, 20:41:44 |
может лучше сходить на ихний сайт и порыскать в нолиджбейзе? ... |
| 30.05.2008, 09:40:53 |
On Fri, 30 May 2008 01:41:44 +0800, подскажите <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: подскажите > Подскажите, если нужно перекомпилировать ядро RHEL для изменения timer > frequency, то как это правильно сделать ? я 1) устанавливал пакет rpm-build 2) скачивал пакет kernel-XX-src.rpm и устанавливал его rpm -ihv kernel-XXX-src.rpm 3) заходил в /usr/src/redhat/SPEC/ и правил там kernel.spec 4) запускал rpmbuild -bb /usr/src/redhat/SPEC/kernel.spec это если вкратце. но вообще-то надо погуглировать и почитать доку ;-) -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.05.2008, 11:44:19 |
Спасибо. А чем грозит - что нужно предусмотреть на будущее после пересборки ядра в redhat ? Нельзя будет обновляться или какие-то доп.действия потом нужно будет выполнять ? PS В их knowledgebase ничего не нашел ... |
| 30.05.2008, 12:25:04 |
On Fri, 30 May 2008 17:25:04 +0800, подскажите <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: подскажите > Спасибо. > А чем грозит - что нужно предусмотреть на будущее после пересборки ядра > в redhat > ? > Нельзя будет обновляться или какие-то доп.действия потом нужно будет > выполнять ? > > PS В их knowledgebase ничего не нашел > Тема Ответить Сообщение очевидно после выхода нового ядра придётся повторять эти операции -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.05.2008, 13:03:29 |
помощь нужна. запутался в обилии информации в инете. полная каша (в голове) все перемешалось - разные дистрибутивы/ версии дистрибутивов/ версии ядра. Насколько понял, действия по изменению параметров ядра и пересборка начиная с RHEL4 несколько отличается от прежних версий redhat-а и других дистрибутивов ? Не подскажите ссылку для RHEL4 (или 5) ? :( ... |
| 09.06.2008, 17:41:11 |
On Mon, 09 Jun 2008 22:41:11 +0800, еще_вопрос <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: еще_вопрос > помощь нужна. запутался в обилии информации в инете. полная каша (в > голове) все перемешалось - разные дистрибутивы/ версии дистрибутивов/ > версии ядра. Я предлагаю СРОЧНО переквалифицироваться в управдомы. > Насколько понял, действия по изменению параметров ядра и пересборка > начиная с RHEL4 несколько отличается от прежних версий redhat-а и других > дистрибутивов ? > Не подскажите ссылку для RHEL4 (или 5) ? www.redhat.com ? www.centos.org ? Я же СКАЗАЛ! а) правим SPEC! b) делаем rpmbuild! И вообще, http://segfault.kiev.ua/smart-questions-ru.html !!! -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.06.2008, 05:21:15 |
SSukholetЯ предлагаю СРОЧНО переквалифицироваться в управдомы. кто-то сказал примерно так: "стоит вам решить попробовать начать работать в linux, вы с удивлением обнаружите, как много доброжелательных людей с готовностью и терпением будут пытаться помочь вам" :) Bye. ... |
| 10.06.2008, 10:50:30 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486834]: |
23ms |
61ms |
83ms |
| others: | 344ms |
| total: | 582ms |
