kUbuntu + Java 1.5.0_07 - ошибка
Установил Java 1.5.0_07 преобразовав из rpm в deb alien'ом. При попытке запустить jar файл выходит ошибка Код: plaintext 1. 2. фсё обгуглил вокруг, но визде советуют поставить другую версию. Есть ли ещё какое решение, может кто имел дело с этим? ... |
| 07.06.2008, 13:50:15 |
Привет! Похоже просто не видит необходимы jar-файлы, который должны находиться в папке lib. Пропиши путь к ним и все должно быть нормально. Еще возможны проблемы с правами, так что нужно проверить. ... |
| 07.06.2008, 14:48:33 |
DorandrПривет! Похоже просто не видит необходимы jar-файлы, который должны находиться в папке lib. Пропиши путь к ним и все должно быть нормально. Еще возможны проблемы с правами, так что нужно проверить. А где именно нужно прописать? ... |
| 07.06.2008, 14:51:35 |
Скорее(не уверен, потому что java под рукой нету) всего в твоем случае будет так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 07.06.2008, 15:12:03 |
BIONУстановил Java 1.5.0_07 преобразовав из rpm в deb alien'ом. При попытке запустить jar файл выходит ошибка Код: plaintext 1. 2. фсё обгуглил вокруг, но визде советуют поставить другую версию. Есть ли ещё какое решение, может кто имел дело с этим?А зачем нужно стасить rpm ? Может из родного репозитория воткнуть? Оно и оттестировано и работает ??? ... |
| 10.06.2008, 14:39:20 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486833]: |
35ms |
49ms |
| others: | 286ms |
| total: | 430ms |
