Как обычно ставите Linux на сервер
Непосредственно с серверной консоли, загружаясь с CD ? или удаленно. Используете ли gui или в текстовом режиме. На обычный комп понятно, а вот как обычно профи на серваки ставят, интересно стало. ... |
| 28.05.2008, 14:01:03 |
Звонок саппорту в наш датацентр на М9: - Мужики, подключите KVMку к серверу vasyapupkin и засуньте в него первый диск RHEL5 - Оке (спустя 15 минут) - Мужики, смените диск на 2ой - Оке .... и т.д. ... |
| 30.05.2008, 12:19:21 |
интересноНепосредственно с серверной консоли, загружаясь с CD ? или удаленно. Используете ли gui или в текстовом режиме. На обычный комп понятно, а вот как обычно профи на серваки ставят, интересно стало. профи не ставят, это дело для подмастерьев ... |
| 30.05.2008, 13:29:47 |
Умаксуман интересноНепосредственно с серверной консоли, загружаясь с CD ? или удаленно. Используете ли gui или в текстовом режиме. На обычный комп понятно, а вот как обычно профи на серваки ставят, интересно стало. профи не ставят, это дело для подмастерьевпрофи в это время пивко попивают, правильно? :) ... |
| 31.05.2008, 11:35:37 |
Однако утро интересноНепосредственно с серверной консоли, загружаясь с CD ? или удаленно. Используете ли gui или в текстовом режиме. На обычный комп понятно, а вот как обычно профи на серваки ставят, интересно стало. Я не являюсь профи в Linux, но очень не люблю бегать меняять диски, поэтому: поступаю так: 1) Если нужно поставить массово одну конфигурацию, то Устанавливаю одну машину, потом вешаю свою процедуру на загрузочную flush и заливаю образы hdd по сети через netcat автоматом. 2) Периодические установки, опять же загрузчик на flash/или CD + установка через ftp ... |
| 02.06.2008, 11:08:36 |
Я сначало соображая, а что этот сервак будет делать, после чего сначало ставлю в минимале... Ну а затем ... ... |
| 03.06.2008, 09:35:59 |
спасибо за ответы. а что такое KVM и с чем его едят ? ... |
| 04.06.2008, 10:52:07 |
интересноспасибо за ответы. а что такое KVM и с чем его едят ? Keyboard Video Mouse Это такая фиговина, которая позволяет подключаться к разным серверам имея одну мышь, одну клаву и один моник ... |
| 04.06.2008, 12:12:38 |
УмаксуманKeyboard Video Mouse спасибо. немного порыскал - не понял, при удаленном подключении каким образом безопасность обеспечивается ... |
| 04.06.2008, 16:01:11 |
интересно УмаксуманKeyboard Video Mouse спасибо. немного порыскал - не понял, при удаленном подключении каким образом безопасность обеспечивается тем, что физически это в одной серверной. у тебя KVM-терминал и куча серверов, которые к нему подключены. На клаве нажимаешь кнопку выбора и выбираешь систему, к которой тебе надо подключится. KVM-свитч тебя к ней подключает - то есть все это работает не по TCP-IP или еще как - а по проводам ... |
| 04.06.2008, 17:54:14 |
Умаксуман интересно УмаксуманKeyboard Video Mouse спасибо. немного порыскал - не понял, при удаленном подключении каким образом безопасность обеспечивается тем, что физически это в одной серверной. у тебя KVM-терминал и куча серверов, которые к нему подключены. На клаве нажимаешь кнопку выбора и выбираешь систему, к которой тебе надо подключится. KVM-свитч тебя к ней подключает - то есть все это работает не по TCP-IP или еще как - а по проводам Вообще то есть варианты и по TCP/IP... Например: http://www.typhoon.com.ua/index.php?productID=42126 Встречал и коммутаторы т.н. консоли (KVM + CD/DVD + FDD). Погугли, если интересно. ... |
| 04.06.2008, 18:33:08 |
Все нормальные серверы сейчас поддерживают удаленный доступ к консоли через сеть и Virtual Media. У HP это iLO, у Sun ALOM, у других производителей тоже есть. Никаких KVM и CD не надо. Работает и GUI, и текстовый режим. ... |
| 05.06.2008, 07:05:17 |
интересноНепосредственно с серверной консоли, загружаясь с CD ? или удаленно. Используете ли gui или в текстовом режиме. На обычный комп понятно, а вот как обычно профи на серваки ставят, интересно стало. Настоящие пацаны собирают систему из сорцов. -) ... |
| 05.06.2008, 20:56:22 |
DobPilotНастоящие пацаны собирают систему из сорцов. -) а потом мучительно икают после смены места работы - когда ненастоящие пацаны пытаются рзобраться что и куда воткнуто, и какой придурок так догадался сделать =))) ... |
| 11.06.2008, 01:57:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486829]: |
23ms |
48ms |
70ms |
| others: | 317ms |
| total: | 521ms |
