FreeBSD: способы установки софта
Здрасьте всем. Вот переодически возникет вопрос, как же все таки поставлен некоторый софт (из портов, пакетов или еще как то), и как его потом обновлять (удалять). Можно ли это определить? Как вообще лучше софт ставить, собирать из портов или пакетами? Плюсы и минусы данных подходов. ... |
| 11.06.2008, 09:35:21 |
gR4mmЗдрасьте всем. Вот переодически возникет вопрос, как же все таки поставлен некоторый софт (из портов, пакетов или еще как то), и как его потом обновлять (удалять). Можно ли это определить? Как вообще лучше софт ставить, собирать из портов или пакетами? Плюсы и минусы данных подходов.а это как кому, пакеты собирать не нужно, а порты компилить приходится иногда долговатенько ... |
| 11.06.2008, 10:31:55 |
> как же все таки поставлен некоторый софт (из портов, пакетов Можно заглянуть в /var/db/ports - там сохраняются конфиги установки из портов, в /var/db/pkg собранные из портов пакеты для установки. В /usr/ports/distfiles сохраняются исходники при установке из портов. Конечно, возможен вариант когда поставили из портов, а потом переустановили из пакета. > пакеты собирать не нужно Ага, когда пакет собран как надо. Тады да, быстрей и немного меньше телодвижений. Тока они ж не всегда собраны как надо. Хотя, и при установке из портов можно наступить на какие нить грабли, когда сборка вываливается с ошибкой. Да и трафик при скачивании исходников будет побольше. Так что, по ситуации смотреть. Обновлять удобно через portupgrade, он подхватывает сохраненную конфигурацию ранее установленной версии. Ну и чтоб поддерживать дерево портов в актуальном состоянии, можно повесить на крон cvsup, раз в дней десять-двадцать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.06.2008, 21:09:11 |
vkleНу и чтоб поддерживать дерево портов в актуальном состоянии, можно повесить на крон cvsup, раз в дней десять-двадцать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4cvsup для портов устарел, теперь portsnap ... ... |
| 11.06.2008, 21:59:08 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486825]: |
29ms |
72ms |
94ms |
| others: | 338ms |
| total: | 617ms |
