X-server on Linux for AIX
Доброго дня, уважаемые форумчане! Проблема такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Хотя как с моего десктопа (Linux Debian) без проблем открываются окна с других серверов (Solaris, RHEL), так и с этого сервера (AIX 5.3) стартуют окошки на других десктопах (Windows). Подскажите, плз, куда рыть... ... |
| 16.06.2008, 13:23:59 |
ShaDmiF oracle@desktop:~$ ssh -X oracle@serverэтой строчкой вы создали тунель для иксов, ssh сервер выставил DISPLAY для вас во что-нибудь красивое типа localhost:10.0 ShaDmiF -bash-3.00$ export DISPLAY=192.168.88.140:0.0 этой строчкой вы испортили переменную DISPLAY ... |
| 16.06.2008, 14:03:52 |
Журавлев Денис ShaDmiF oracle@desktop:~$ ssh -X oracle@serverэтой строчкой вы создали тунель для иксов, ssh сервер выставил DISPLAY для вас во что-нибудь красивое типа localhost:10.0 ShaDmiF -bash-3.00$ export DISPLAY=192.168.88.140:0.0 этой строчкой вы испортили переменную DISPLAY Позвольте не согласиться: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.06.2008, 14:19:06 |
ShaDmiF Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. это значит что x-forwarding не разрешен в настройках ssh сервера. я 185 раз в день использую -X и знаю о чем говорю. ... |
| 16.06.2008, 14:22:03 |
Журавлев Денис ShaDmiF Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. это значит что x-forwarding не разрешен в настройках ssh сервера. я 185 раз в день использую -X и знаю о чем говорю. ShaDmiF так и с этого сервера (AIX 5.3) стартуют окошки на других десктопах (Windows) Поверьте на слово - использую Иксы не меньше Вашего. ... |
| 16.06.2008, 14:31:31 |
ShaDmiFПоверьте на слово - использую Иксы не меньше Вашего.Ну так расскажите, нужен вам sshтунель для иксов или нет? ... |
| 16.06.2008, 14:35:49 |
Журавлев Денис ShaDmiFПоверьте на слово - использую Иксы не меньше Вашего.Ну так расскажите, нужен вам sshтунель для иксов или нет? Похоже, что Вы были правы! ) Раскоментил строчку "X11Forwarding no", установив значение в "yes" - теперь все прекрасно работает и на Linux-десктопе. Спасибо! ... |
| 16.06.2008, 14:48:11 |
Сегодня начались новые "приключения". Ничего не менялось, но при попытке выдать такую строчку: Код: plaintext 1. 2. 3. Причем, если нажать Ctrl^C, логиниться, но при таком раскладе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если же дать ему: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.06.2008, 09:37:25 |
ShaDmiFСегодня начались новые "приключения". Ничего не менялось, но при попытке выдать такую строчку: Код: plaintext 1. 2. 3. Причем, если нажать Ctrl^C, логиниться, но при таком раскладе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если же дать ему: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и с виндовозных машин проблем опять нет... ... |
| 17.06.2008, 10:01:36 |
По всей видимости, проблема с Х-авторизацией. Но как ее лечить на стороне сервера? ... |
| 17.06.2008, 13:27:38 |
Журавлев Денис ShaDmiFСегодня начались новые "приключения". так а зачем гадать? ssh -vX oracle@host Смотрел, но пока не разобрался... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. и висим до получения такого: Код: plaintext ... |
| 17.06.2008, 16:50:36 |
если погуглить эту строку то googleThe same here; I solve the problem of "X11 connection rejected" by removing .Xauthority at $HOME Somehow my $HOME/.Xauthority had bad permission ... |
| 17.06.2008, 17:01:31 |
Журавлев Денисесли погуглить эту строку то googleThe same here; I solve the problem of "X11 connection rejected" by removing .Xauthority at $HOME Somehow my $HOME/.Xauthority had bad permission Сделал подобно как на сервере, так и на десктопе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. "а воз и ныне там..." (с) )) ... |
| 17.06.2008, 18:01:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486809]: |
25ms |
52ms |
75ms |
| others: | 290ms |
| total: | 498ms |
