Изменение директории в vsftpd
Здраствуйте! Настроил vsftpd для анонимных пользователей. Подскажите пожалуйста как изменить по умолчанию назначеную директорию /var/ftp на /files/ftp. Зараннее спасибо! ... |
| 13.06.2007, 14:46:49 |
параметр secure_chroot_dir - не оно? -------------- Если враг не сдается - его перегружают ... |
| 13.06.2007, 15:21:15 |
К сожалению не помогло Может еще какие идеи есть? ... |
| 13.06.2007, 19:44:05 |
Ладно, завтра еще посмотрю, а ты погляди пока, может этот каталог задется при компиляции? Я vsftpd ставил, но анонимных не делал. ... |
| 13.06.2007, 19:52:45 |
откопал anon_root . Вроди всё должнобыло получиться. Но vsftp теперь просит авторизироваться. Както нелогично получается - anonymous_enable=YES, а сервер просит ввести username и password Что в этот раз не так? ... |
| 13.06.2007, 21:12:02 |
ок нашел - no_anon_password=YES. теперь пароль незапрашивает. но появилась новая проблемма : 500OOPS: cannot change directory /files/ftp. ... |
| 13.06.2007, 21:17:29 |
Этот каталог должен существовать, и скорее всего на него должны быть какие-то специальные разрешения - почитай про него в мане. Типа юзер vsftdpd(или другой под именем которого работает всфтпд при анонимного коннекте) должен иметь возможность чтения(записи) в этот каталог. ... |
| 13.06.2007, 21:46:00 |
измени домашний каталог пользователя ftp в /etc/passwd ... |
| 14.06.2007, 12:44:11 |
blz, уже пробывал. Вся фишка была в SElinux SElinux запрещал менять фолдер Щас всё работает! СПАСИБО ВСЕМ!!!!!! :) ... |
| 18.06.2007, 12:36:55 |
blzzизмени домашний каталог пользователя ftp в /etc/passwd Пробовал следующее: 1. mount --bind /media/all /srv/ftp/red 2. df -h Файловая система Разм Исп Дост Исп% смонтирована на /dev/sda8 15G 4,7G 9,4G 34% / udev 501M 172K 501M 1% /dev /dev/sda6 198M 12M 177M 7% /boot /dev/sdb1 699G 639G 61G 92% /media/all /media/all 699G 639G 61G 92% /srv/ftp/red нет доступа в red по ftp 2. Делал Home пользователю в /srv/ftp/red - не подключается через ftp - ошибка. ... |
| 23.06.2008, 17:14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486785]: |
44ms |
71ms |
| others: | 289ms |
| total: | 480ms |
