Проблема с LAMP в openSuse
Итак, опишу ситуацию. Стоит openSuse 10.3 и собранный сервер (Apache, PHP, MySQL). Обращаю внимание, что ВЕСЬ сервер не компилировался а устанавливался через RPM-ки. Установил phpMyAdmin, база ПОЛНОСТЬЮ кириллическая. В таблице присутствуют русские буквы, НО в базе почему-то они отображаются в нечитабельном виде. При попытке достать запросом данные также отображаются в нечитабельном виде. Что было сделано: 1. В PHP - прописано mysql_query("SET NAMES 'cp1251'") 2. В скрипте базы к каждой таблице добавлено "DEFAULT CHARSET cp1251". Указанные действия НЕ помогли. Вопрос: что нужно сделать чтобы получить в базе читаемый русский текст? И можно ли этого добиться БЕЗ перекомпиляции всего сервера? Если на форуме существует такая тема, ткните меня в неё носом пожалуйста. Всем спасибо громадное за ответы! :) ... |
| 26.06.2008, 18:22:38 |
mark2008Вопрос: что нужно сделать чтобы получить в базе читаемый русский текст? - не понятно как текст попал в базу? до того как Вы выполнили пункты 1 и 2 или уже после? Если до, то все объяснимо: у БД MySQL есть дефолтная кодировка (что-то типа Latin1), которая устанавливается при компиляции, но может быть изменена в my.ini, Вы залили в базу дамп в неизвестно какой кодировке - произошло перекодирование данных. Если текст в базу помещался скриптом с учетом пунктов 1 и 2, то проблема могла быть в том что страница из которой были получены данные работает не в CP1251. - а вообще пора переходить на UTF-8, а то захотите сделать мультиязычный сайт, а тут грабли :) ... |
| 26.06.2008, 19:46:13 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486777]: |
62ms |
61ms |
| others: | 310ms |
| total: | 508ms |
