конфигурация DSL в OpenSuse
сорри за наивный вопрос - только начинаю учиться работать с линухом. Установил OpenSuse 10.3 с KDE как вторую ось после XP. Соединяюсь с соединяюсь с интернетом через DSL-рутер, забиваю фиксированный IP. Под виндой - соединяюсь с интернетом без проблем. Под линухом не работает. Но рутер вижу, так что сетевую карту наверно нормально сконфигурировал. Где копать? ... |
| 29.06.2008, 02:41:00 |
Новичок 2008...Где копать? тихо сам с собою я веду беседу...:-( 1. Совсем глупый вопрос 2. Плохо обьяснил ситуацию / нужна доп. информация 3. всем лень отвечать 4.??? ненужное вычеркнуть ... |
| 30.06.2008, 12:48:28 |
2. default gw, dns ... |
| 30.06.2008, 13:45:18 |
Журавлев Денис2. default gw, dns в default gateway забил адрес рутера, как в винде делал. DNS не трогал... а он обязательно нужен? ... |
| 30.06.2008, 14:06:45 |
Новичок 2008 в default gateway забил адрес рутера, как в винде делал. DNS не трогал... а он обязательно нужен? ping -c 4 213.180.204.8 traceroute 213.180.204.8 ping -c 4 ya.ru ... |
| 30.06.2008, 14:14:11 |
Журавлев Денис ping -c 4 213.180.204.8 traceroute 213.180.204.8 ping -c 4 ya.ru внёс как Name Server 1 IP рутера и всё заработало, спасибо! Осталось выяснить, куда делась traceroute? bash говорит "command not found" :-( ... |
| 01.07.2008, 10:59:33 |
Новичок 2008 Журавлев Денис ping -c 4 213.180.204.8 traceroute 213.180.204.8 ping -c 4 ya.ru внёс как Name Server 1 IP рутера и всё заработало, спасибо! Осталось выяснить, куда делась traceroute? bash говорит "command not found" :-(по умолчанию она доступна только руту, а может быть вообще не установлена. ... |
| 01.07.2008, 11:30:19 |
On Tue, 01 Jul 2008 15:59:33 +0800, Новичок 2008 <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Новичок 2008 > Журавлев Денис > > ping -c 4 213.180.204.8 > > traceroute 213.180.204.8 > > ping -c 4 ya.ru > > внёс как Name Server 1 IP рутера и всё заработало, спасибо! > Осталось выяснить, куда делась traceroute? bash говорит "command not > found" :-( $ rpm -qf `which traceroute` traceroute-2.0.1-2.el5 отдельный пакет, его ставить надо -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.07.2008, 07:41:45 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486769]: |
50ms |
50ms |
| others: | 295ms |
| total: | 479ms |
