tvtime vs mplayer
Один и тот же ТВ канал на одном и том же ТВ тюнере. tvtime даёт более-менее приличное изображение, а mplayer - ужасное. Может быть надо что-то mplayer'у подсказать? Для чего он мне нужен? Собственно, нужен не сам mplayer, а его брат - mencoder, чтобы записывать сигнал с тюнера. Запись получается такая же по качеству, как и изобаржение в mplayer. Что не удивительно. См. скрины. 1. tvtime ... |
| 02.07.2008, 02:03:33 |
tvtime vs mplayer
На мой взгляд дальтоника, неправильно установлена система сигнала (типа пал-секам). Как єто можно сделать для одного устройства - ХЗ. ... |
| 02.07.2008, 02:23:21 |
tvtime vs mplayer
dr-WickedНа мой взгляд дальтоника, неправильно установлена система сигнала (типа пал-секам). Как єто можно сделать для одного устройства - ХЗ.Супер! Нашёл параметр normid. Поставил его в 6 (это secam) и изображение стало правильным. Спасибо! ... |
| 02.07.2008, 02:51:39 |
tvtime vs mplayer
Кстати, раз уж так быстро всё решилось, может кто подскажет - на скриншотах видно, что по изображению ползут полосы (это не интерлейс, полосы широкие и бегут сверху вниз) Вместе с полосами боковые края изображения волнистые. На некоторых каналах через какое-то время изображение стабилизируется. Т.е. полосы пропадают и всё чистое. От софта не зависит - и tvtime и mplayer так показывают. Под виндой такого нет. Куда копать? ... |
| 02.07.2008, 03:48:12 |
tvtime vs mplayer
в сторону железа, расположения антенны и разнообразных наводок ... |
| 02.07.2008, 11:00:10 |
tvtime vs mplayer
pamirКстати, раз уж так быстро всё решилось, может кто подскажет - на скриншотах видно, что по изображению ползут полосы (это не интерлейс, полосы широкие и бегут сверху вниз) Вместе с полосами боковые края изображения волнистые. На некоторых каналах через какое-то время изображение стабилизируется. Т.е. полосы пропадают и всё чистое. От софта не зависит - и tvtime и mplayer так показывают. Под виндой такого нет. Куда копать? отсюда ... |
| 02.07.2008, 12:02:14 |
tvtime vs mplayer
sdkitв сторону железа, расположения антенны и разнообразных наводокВ том же самом месте, на том же самом железе с той же самой антенной в винде этого нет. То ли в родном софте фильтры стоят какие, то ли ещё что-то. ... |
| 02.07.2008, 12:25:23 |
tvtime vs mplayer
С0ВЕСТЬ pamirКстати, раз уж так быстро всё решилось, может кто подскажет - на скриншотах видно, что по изображению ползут полосы (это не интерлейс, полосы широкие и бегут сверху вниз) Вместе с полосами боковые края изображения волнистые. На некоторых каналах через какое-то время изображение стабилизируется. Т.е. полосы пропадают и всё чистое. От софта не зависит - и tvtime и mplayer так показывают. Под виндой такого нет. Куда копать? отсюда Не совсем понял, как это применить к моему случаю... Если бы были понятны причины появления полос, можно было бы уже искать способ их устранения. ... |
| 02.07.2008, 12:26:09 |
tvtime vs mplayer
pamir С0ВЕСТЬ pamirКстати, раз уж так быстро всё решилось, может кто подскажет - на скриншотах видно, что по изображению ползут полосы (это не интерлейс, полосы широкие и бегут сверху вниз) Вместе с полосами боковые края изображения волнистые. На некоторых каналах через какое-то время изображение стабилизируется. Т.е. полосы пропадают и всё чистое. От софта не зависит - и tvtime и mplayer так показывают. Под виндой такого нет. Куда копать? отсюда Не совсем понял, как это применить к моему случаю... Если бы были понятны причины появления полос, можно было бы уже искать способ их устранения.дык, попробовать различние параметры в консоли, авось поможет ... |
| 02.07.2008, 12:35:30 |
tvtime vs mplayer
pamir2. mplayerтам frame rate нельзя покрутить? ... |
| 02.07.2008, 12:47:10 |
tvtime vs mplayer
Журавлев Денис pamir2. mplayerтам frame rate нельзя покрутить?Надо посмотреть. Это по поводу полос и волн? Почитаю - отпишусь. ... |
| 02.07.2008, 13:20:59 |
tvtime vs mplayer
pamir Журавлев Денис pamir2. mplayerтам frame rate нельзя покрутить?Надо посмотреть. Это по поводу полос и волн? Почитаю - отпишусь.да, похоже на неточную кадровую развертку ... |
| 02.07.2008, 14:08:58 |
tvtime vs mplayer
pamir Журавлев Денис pamir2. mplayerтам frame rate нельзя покрутить?Надо посмотреть. Это по поводу полос и волн? Почитаю - отпишусь.Докладываю - ключ fps ничего не дал. пускал так mplayer tv:// -tv normid=6:fps=<тут разные цифры от 24 до 50> Вообще разницы не видел. ... |
| 03.07.2008, 02:16:46 |
tvtime vs mplayer
pamir pamir Журавлев Денис pamir2. mplayerтам frame rate нельзя покрутить?Надо посмотреть. Это по поводу полос и волн? Почитаю - отпишусь.Докладываю - ключ fps ничего не дал. пускал так mplayer tv:// -tv normid=6:fps=<тут разные цифры от 24 до 50> Вообще разницы не видел.Значит придется самому писать драйвера ... |
| 03.07.2008, 09:46:19 |
tvtime vs mplayer
С0ВЕСТЬЗначит придется самому писать драйвера Не. Уже нашёл. Надо было друое фирмваре залить. КТО МНЕ СКАЖЕТ, ЧТО ТАКОЕ ФИРМВАРЕ? Я его заливал уже для двух устройств - тюнера и wifi. При этом драйвера тоже ставятся. Т.е. это не драйвера. Но что это? ... |
| 03.07.2008, 12:07:10 |
tvtime vs mplayer
On Thu, 03 Jul 2008 17:07:10 +0800, pamir <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: pamir > С0ВЕСТЬ > Значит придется самому писать драйвера > Не. Уже нашёл. Надо было друое фирмваре залить. > > КТО МНЕ СКАЖЕТ, ЧТО ТАКОЕ ФИРМВАРЕ? Я его заливал уже для двух устройств http://ru.wikipedia.org/wiki/Firmware -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.07.2008, 12:10:27 |
tvtime vs mplayer
SSukholet http://ru.wikipedia.org/wiki/Firmware Прикольно. Это что-то вроде прошивок. Выходит, при загрузке они записываются куда-то в само устройство? Ух ты. ... |
| 03.07.2008, 12:25:37 |
tvtime vs mplayer
On Thu, 03 Jul 2008 17:25:37 +0800, pamir <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: pamir > SSukholet > http://ru.wikipedia.org/wiki/Firmware > Прикольно. Это что-то вроде прошивок. Выходит, при загрузке они > записываются куда-то в само устройство? Ух ты. Вообще-то я бы перевёл firmware именно как прошивка. Почему "вроде"? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.07.2008, 12:35:02 |
tvtime vs mplayer
Потому что до сего момента я считал, что прошивка пишется в устройство раз и навсегда (в смысле, его можно потом перепрошить, но это делается не на лету, а специальным софтом. Наладонник свой я перепрошивал, биос у компа, но всё это делалось как некая отдельная операция, требующая осторожности и не обязательная. Т.е. по сути это было обновление уже существующих прошивок). А здесь получается, что они заливаются каждый раз при использовании устройства. Т.е. устройство эту прошивку при выключении теряет. Да, и ещё - в винде я такого понятия не встречал (для этих же устройств). Хотя там может это делается втихую. ... |
| 03.07.2008, 13:00:30 |
tvtime vs mplayer
pamir Да, и ещё - в винде я такого понятия не встречал (для этих же устройств). Хотя там может это делается втихую.в винде драйвер наверно грузит. В процессоры например тоже надо каждый раз заново грузить. http://www.wasm.ru/article.php?article=microcode Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.07.2008, 13:35:50 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486758]: |
45ms |
77ms |
| others: | 286ms |
| total: | 478ms |
