Swap - как увеличить?
Доброго дня! Среда - HPUX, необходимо увеличить размер своп-файла. Как это сделать? Заранее благодарю. ... |
| 01.07.2008, 09:52:35 |
swapon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А вазелин еще надо заслужить. ... |
| 01.07.2008, 10:08:32 |
man 1M swapon автор This example enables paging to two block devices and sets the priority of both devices to 0. /usr/sbin/swapon -p 0 /dev/dsk/c10t0d0 /dev/dsk/c13t0d0 This example enables paging to a block device, using the space after the end of the file system for paging and letting the priority default to 1. /usr/sbin/swapon -e /dev/dsk/c4t0d0 This example enables paging to a block device, forcing paging even if a file system exists on the device. /usr/sbin/swapon -f /dev/dsk/c12t0d0 Но еще может придется увеличить тунабель swapchunks ... |
| 01.07.2008, 10:57:38 |
Журавлев Денисswapon Он увеличивает из свободного места? Если такового нет, необходимо изменять размеры партиций? ... |
| 02.07.2008, 12:00:40 |
Alissa Журавлев Денисswapon Он увеличивает из свободного места? Если такового нет, необходимо изменять размеры партиций?каких патрицыев? лволумов? ему даже каталог можно на файловой системе дать он там файлов насоздает. У вас проблема перманентная или временная? ... |
| 02.07.2008, 12:05:00 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486757]: |
23ms |
62ms |
63ms |
| others: | 285ms |
| total: | 496ms |
