Настройка и автозапуск SQUID
здравствуйте. Подскажите, на Mandiva 2008.1 (64) установил SQUID сделал настройки и запускаю его, при старте squid -D выдает ошибку Initializing https proxy context , и он почемуто не хочет стартовать при старте системы, хотя в /etc/init.d создал файл squid.sh : #!/bin/sh /usr/sbin/squid -D Как мне это все лечить ??? ... |
| 09.07.2008, 11:25:18 |
Scorpio_mdздравствуйте. Подскажите, на Mandiva 2008.1 (64) установил SQUID сделал настройки и запускаю его, при старте squid -D выдает ошибку Initializing https proxy context , и он почемуто не хочет стартовать при старте системы, хотя в /etc/init.d создал файл squid.sh : #!/bin/sh /usr/sbin/squid -D Как мне это все лечить ???а в логах чего пишет? ... |
| 09.07.2008, 11:31:10 |
Scorpio_mdздравствуйте. Подскажите, на Mandiva 2008.1 (64) установил SQUID сделал настройки и запускаю его, при старте squid -D выдает ошибку Initializing https proxy context , и он почемуто не хочет стартовать при старте системы, хотя в /etc/init.d создал файл squid.sh : #!/bin/sh /usr/sbin/squid -D Как мне это все лечить ???Как я понял, Вы сквид вообще не настраивали, его нужно для нормальной работы настроить, ну и потом запускать, советуем сначала руководство по-настройке почитать, онных много Гугл знает ;-) ... |
| 09.07.2008, 11:34:12 |
Какой именно лог, если squid.out, то 2008/07/03 12:16:43| Initializing https proxy context 2008/07/03 15:26:30| Initializing https proxy context 2008/07/04 12:38:01| Initializing https proxy context 2008/07/04 12:57:11| Initializing https proxy context 2008/07/05 17:29:06| Initializing https proxy context 2008/07/05 17:43:59| Initializing https proxy context 2008/07/09 13:02:45| Initializing https proxy context 2008/07/10 13:37:30| Initializing https proxy context 2008/07/10 14:07:25| Initializing https proxy context Что касается настройки, то делал как гугл предлагает, и по аналогии как на другом серваке стоял, там ошибок он не выдавал. единственное что меня смущает я делал такие изменения: acl SSL_ports port 443 acl Safe_ports port 80 # http #acl Safe_ports port 21 # ftp #acl Safe_ports port 443 # https #acl Safe_ports port 70 # gopher #acl Safe_ports port 210 # wais #acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports #acl Safe_ports port 280 # http-mgmt #acl Safe_ports port 488 # gss-http #acl Safe_ports port 591 # filemaker #acl Safe_ports port 777 # multiling http acl CONNECT method CONNECT Далее есть такие строки http_access deny !Safe_ports # Deny CONNECT to other than SSL ports http_access deny CONNECT !SSL_ports ... |
| 09.07.2008, 11:43:47 |
Вот сам файл ... |
| 09.07.2008, 12:11:03 |
Как ставил squid? Разве в мандриве нет chkconfig и service? ... |
| 09.07.2008, 14:27:03 |
Кэш Сквида инициализировали? Делается это командной squid -z . Так же интересно, а запускается ли Сквид вручную? ... |
| 09.07.2008, 14:44:23 |
гы, никогда не доверял софту в rpm'ках, кто-то наваяет такие конфиги и библиотеки, что снести и поставить со сырцов проще и быстрей. а обо серверах вообще молчу, особенно в контрибсах ... и все-таки я тебя загрызу... © ... |
| 09.07.2008, 15:21:32 |
Кэш не инициализировал, щас сделал, но ошибка все равно осталась Initializing https proxy context Сам по себе он работает, запускаю вручную и работает, что опять таки раздражает, почему он не стартует сам ??? chkconfig и service не очень понял ??? Поставил ч/з urpmi , затем отредактировал файл конфига, дал ему service squid srart он заработал, кодга делаю проверку squid -k check или реконфигурацию squid -k reconfigure он ругается Initializing https proxy context в /etc/init.d создал файл чтобы стартова, а он не стартует при старте системы, что опять таки не удобно. Дальше при старте системы появилась ошибка из логов высмотрел: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 09.07.2008, 15:29:31 |
Я бы попробовал стартовать Squid сначало с самым простым конфигом, в качестве теста. Например, с таким: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. соотвественно если ошибки будут продолжаться, то проблема явно не в конфиги, а каких-то библиотеках в противном же случае просматривать конфиг шаг за шагом. ... |
| 09.07.2008, 16:48:51 |
где DNSSERVER - IP адрес Вашего DNS сервера. ... |
| 09.07.2008, 16:49:37 |
у меня возникает такая ошибка когда прописываю acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Я ее уже пытался раскоментировать, хотя такая строка есть: http_access deny all ... |
| 09.07.2008, 17:23:05 |
авторгы, никогда не доверял софту в rpm'ках, кто-то наваяет такие конфиги и библиотеки, что снести и поставить со сырцов проще и быстрей. а обо серверах вообще молчу, особенно в контрибсах еще один пЫонер. А искать зависимости ты тоже научился быстро? А обновлять ПО, установленное из исходников? авторchkconfig и service не очень понял ??? # man chkconfig # man service ... |
| 09.07.2008, 18:44:01 |
2 Автор неплохо бы узнать версию сквида ... |
| 09.07.2008, 18:46:24 |
Действительно интересно какая версия сквид используется? ... |
| 09.07.2008, 20:34:45 |
Squid Cache: Version 3.0.STABLE1 А как проверить зависимость ??? ... |
| 11.07.2008, 09:40:29 |
Если ставил менеджером пакетов, то ничего не надо проверять. Запусти так # squid -D -d 5 и покажи лог ... |
| 11.07.2008, 17:54:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 12.07.2008, 14:46:44 |
А это то что в лог файл не попало: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 12.07.2008, 14:53:36 |
Приношу извинения, как то блоки хреново копирует. Вот ЛОГ: 2008/07/13 17:34:13| Preparing for shutdown after 59476 requests 2008/07/13 17:34:13| Waiting 5 seconds for active connections to finish 2008/07/13 17:34:13| FD 15 Closing HTTP connection 2008/07/13 17:34:19| Shutting down... 2008/07/13 17:34:19| FD 16 Closing ICP connection 2008/07/13 17:34:19| Closing unlinkd pipe on FD 13 2008/07/13 17:34:19| storeDirWriteCleanLogs: Starting... 2008/07/13 17:34:19| Finished. Wrote 8210 entries. 2008/07/13 17:34:19| Took 0.01 seconds (1311711.14 entries/sec). CPU Usage: 868.356 seconds = 501.508 user + 366.848 sys Maximum Resident Size: 0 KB Page faults with physical i/o: 0 Memory usage for squid via mallinfo(): total space in arena: 10300 KB Ordinary blocks: 9702 KB 339 blks Small blocks: 0 KB 6 blks Holding blocks: 12860 KB 82 blks Free Small blocks: 0 KB Free Ordinary blocks: 597 KB Total in use: 22562 KB 219% Total free: 597 KB 6% 2008/07/13 17:34:19| Squid Cache (Version 3.0.STABLE1): Exiting normally. 2008/07/13 17:34:24| Starting Squid Cache version 3.0.STABLE1 for x86_64-mandriva-linux-gnu... 2008/07/13 17:34:24| Process ID 12466 2008/07/13 17:34:24| With 1024 file descriptors available 2008/07/13 17:34:24| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 52424, FD 8 2008/07/13 17:34:24| Adding nameserver 10.211.0.1 from /etc/resolv.conf 2008/07/13 17:34:24| Adding nameserver 10.211.0.2 from /etc/resolv.conf 2008/07/13 17:34:24| User-Agent logging is disabled. 2008/07/13 17:34:24| Referer logging is disabled. 2008/07/13 17:34:24| Unlinkd pipe opened on FD 13 2008/07/13 17:34:24| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec 2008/07/13 17:34:24| Swap maxSize 102400 KB, estimated 7876 objects 2008/07/13 17:34:24| Target number of buckets: 393 2008/07/13 17:34:24| Using 8192 Store buckets 2008/07/13 17:34:24| Max Mem size: 8192 KB 2008/07/13 17:34:24| Max Swap size: 102400 KB 2008/07/13 17:34:24| Version 1 of swap file without LFS support detected... 2008/07/13 17:34:24| Rebuilding storage in /var/spool/squid (CLEAN) 2008/07/13 17:34:24| Using Least Load store dir selection 2008/07/13 17:34:24| Set Current Directory to /var/spool/squid 2008/07/13 17:34:24| Loaded Icons. 2008/07/13 17:34:24| Accepting HTTP connections at 0.0.0.0, port 3128, FD 15. 2008/07/13 17:34:24| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 16. 2008/07/13 17:34:24| HTCP Disabled. 2008/07/13 17:34:24| Pinger socket opened on FD 18 2008/07/13 17:34:24| Ready to serve requests. 2008/07/13 17:34:25| Store rebuilding is 49.88% complete 2008/07/13 17:34:25| Done reading /var/spool/squid swaplog (8210 entries) 2008/07/13 17:34:25| Finished rebuilding storage from disk. 2008/07/13 17:34:25| 8210 Entries scanned 2008/07/13 17:34:25| 0 Invalid entries. 2008/07/13 17:34:25| 0 With invalid flags. 2008/07/13 17:34:25| 8210 Objects loaded. 2008/07/13 17:34:25| 0 Objects expired. 2008/07/13 17:34:25| 0 Objects cancelled. 2008/07/13 17:34:25| 0 Duplicate URLs purged. 2008/07/13 17:34:25| 0 Swapfile clashes avoided. 2008/07/13 17:34:25| Took 0.75 seconds (10913.58 objects/sec). 2008/07/13 17:34:25| Beginning Validation Procedure 2008/07/13 17:34:25| Completed Validation Procedure 2008/07/13 17:34:25| Validated 16443 Entries 2008/07/13 17:34:25| store_swap_size = 92128 2008/07/13 17:34:25| storeLateRelease: released 0 objects 2008/07/13 17:36:21| icmpRecv: recv: (111) Connection refused 2008/07/13 17:36:21| Closing Pinger socket on FD 18 ... |
| 12.07.2008, 14:58:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486729]: |
25ms |
71ms |
25ms |
121ms |
| others: | 324ms |
| total: | 627ms |
